Thema: Umschlüsselung Präfix von vorh. Pos.-Nummern (909 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe 2 spiegelbildliche Stahlkonstruktionen, die sich nur im Präfix vor den Positionsnummern unterscheiden. Beispiel Gerüst 1 hat Präfix 140 und die Pos.-Nummer 1 (1401 usw.). Gerüst 2 hat Präfix 240 und die Pos.-Nummer 1 (2401 usw.). Dies gilt für Baugruppen und Einzelteile. Einzelteile beginnen dann 140500 bzw. 240500. Ich möchte ungern das 2. Gerüst neu positionieren, sondern nur das Familienpräfix von 140 in 240 ändern. Hat jemand schon einmal so etwas praktiziert, oder hat eine Idee wie man die Präfixe ändern kann ohne die Postionsnummern anzufassen? Für einen Tipp wäre ich dankbar. Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 10. Mrz. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo Jens, ein Weg könnten die Bauteilfamilien sein (Werkzeugkasten Sichtbarkeitsklassen). Macht aber nur vor Positionierung/Detaillierung Sinn, da du ja die ersten Positionsnumemrn anfassen müsstest. Andererseits: Wenn du die Sortierung nicht veränderst, sollten auch bei einem zweiten Durchlauf die Positionsnummern gleich vergeben werden, sprich, das zweite Grüst würde die gleichen Numemrn bekommen wie das erste. Den Beginn (2401 statt 1401) legst du ja in den Startbedingungen fest. Die letzte Möglichkeit: Programmieren. Macht natürlich nur Sinn, wenn sowas öfters vorkommt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 27. Mrz. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
| Anzeige.:
