Thema: Schraubenliste mit Schraubengewichten (2524 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hollo alle zusammen, für einen derzeitigen Auftrag möchte der Kunde die Schraubengewichte in der Schraubenliste haben. Wir haben diese sonst immer ohne Gewichte ausgegeben. Beim Erstellen der Stücklistendatei (mdb) gibt es ja den Haken "kein Schraubengewicht". Egal ob ich den Haken setze oder nicht, in der Schraubenliste wird kein Gewicht ausgegeben. Hatte jemand schon einmal einen ähnlichen Fall, oder hat jemand einen Tipp, woran dies liegen könnte? Vielleicht gibt es noch woanders eine Option, die man aktivieren muss? Ich hoffe ja, dass der Support auch mitliest. Für einen kurzfristigen Tipp wäre ich sehr dankbar. Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Ich habe grad mal bei mir geschaut, da funktioniert es einwandfrei. In den PS-Optionen gibt es unter Schrauben die Option, das Schraubengewicht näherungsweise zu bestimmen, wenn kein Wert bekannt ist. (Wäre kurzfristig evtl. eine Lösung, wenn es zeitkritisch ist) Entscheidend ist aber die Datenbank. Da steht z.B. bei 6914 ein Gewicht drin, das wird auch in der STKL ausgegeben, bei 933 ist das Feld "SGEWICHT" aber leer. Da kann also nichts bzw. nur über die Option oben etwas ausgegeben werden. Die Datenbak befindet sich hier: >PRG-Verzeichnis>\Bentley\ProStructures\V8i_S4\AutoCAD 2010\Data\Bolts Meist ist es wohl die DinBolts.mdb und kann mit Access o.ä. geändert werden. Ein Backup der Datei ist immer empfehlenswert HTH. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für den Tipp. Der Haken bei den PS-Optionen=> Schrauben "berechne Schraubengewicht" war bei mir nicht angehakt. Mit dem gesetzten Haken kommen aber nur die Gewichte, wo auch etwas in den Datenbanken steht. Bei den Scheiben DIN 7989, DIN 125, Mutter Iso 4032 steht nichts oder Null drin. Ich hab einmal die versucht die eingetragenen Gewichte mit der DIN nachzuvollziehen, aber ohne Erfolg (sonst hätte man die gängigen Größen nachvollziehen können). Weis da jemand auf die Schnelle Rat? Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo Jens, die Gewichte sind IMHO nachvollziehbar (in g/Stück bzw. kg/1000St.). z.b. habe ich auf die schnelle für eine 6914-M16x75 Werte 155g-170g gefunden, in der DB stehen 160, das passt also. Die passende DIN habe ich nicht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe es nochmal stichprobenartig mit den DIN-Werten abgeglichen. die Werte in der Datenbank scheinen die Kg/1000 Stck zu sein. Ist nur schwach von Bentley, dass die Datenbanken teilweise gefüllt und der Rest wird dem Anwender selbst überlassen. Dies passiert immer dann, wenn man vor allem keine Zeit dazu hat und erst noch Nachforschungen angestellt werden müssen. Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009 Windows 7 (64bit) ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 16. Mrz. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hab nun festgestellt, dass bei den Schraubenlisten bei Ausgabe mit Gewicht bei den Muttern und Scheiben (hier EN 14399-4 u. -6)kein Gewicht ausgegeben wird, obwohl in den Datenbanken Gewichte eingetragen sind. Hat jemand dafür eine Erklärung? Ich habe schon alles mögliche probiert, leider ohne Erfolg. Zuerst dachte ich es lag an der Stückzahl und das Gewicht ist so klein, dass es nicht angezeigt wird. Im aktuellen Fall handelt es aber um mehrere Hundert Stück! Vielleicht liest der Support ja auch mit. Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
