Thema: Textflag (668 mal gelesen)
Manixh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 13.03.2002 Win7,64 Bit,AutoCad2013,ProoSteel V8i (Select series5)ATIFire Pro V7800
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich beim Ausarbeiten einer Baugruppe aus ProSteel, im 2D –AutoCAd eine Textflag anhängen will, ist es ab und zu so, dass die Führungslinie ,obwohl als Grundlinie eingestellt, fehlt.Es hängt ab von meinen verschiedenen Vorlagen.Gibt es irgendwo eine Einstellung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir wirklich niemand helfen, oder war das Problem nicht richtig erklärt? Könnte versuchen mein Problem nochmals zu erklären.Es findet sich doch immer jemand der so was ähnliches schon hatte.Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manixh
Hi, das hängt natürlich ab von dem Positionsfahnenstil, den du verwendest. Du hast verschiedene Positionen, an denen du den einstellen kannst. In deinem Modell, in der eingefügten Zeichnung, sowie als Verknüpfung im Detailstil. Die Positionsfahnen in Modell und Zeichnung sollten natürlich gleich sein, falls da Unterschiede sind, kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen. z.B. wenn im Modell der Stil "Einzelteil" mit Linie, in der Zeichnung aber ohne ohne Linie verwendet wird, du aber immer nur im Modell experimentierst, ändert sich hier nix :-) Natürlich sollten die Stile, die du im Detailstil aufrufst zu den Teilen passen und es ist wichtig, dass du hier eine klare Struktur fährst. Probleme, wie du sie beschreibst, sind mir nicht bekannt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
