Thema: Baugruppen als ganzes wählbar (768 mal gelesen)
Guggi Mitglied Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009 Autocad Mechanical 2012 ProStructures V6 Vicado.ing 2015/2016 Windows 7 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe von der S3 auf die S4 und von ACAD 2011 auf 2012 upgegraded. Wenn ich eine Baugruppe von einem Projekt, das ich mit der S3 modelliert habe in das neue Modell, das ich aktuell mit der S4 zeichne, kopiere, kann ich in der S3 die Baugruppe als ganzes wählen (Strg + Shift + a = Gruppe EIN/AUS), dann aber nicht mehr im neuen S4 - Modell? Die Intelligenz (z.B. Teile zur Baugruppe hinzufügen) der Baugruppen ist aber auch in der S4 vorhanden. Ich kann die BG nur nicht mehr als ganzes wählen. Wenn ich aber eine Baugruppe von neu modellierten Teien erstelle, kann ich diese als ganzes wählen. Hat jemand das selbe Problem? Kann mir jemand weiterhelfen? mfg Guggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Ich denke, dass das durch das Copy und Paste kommt. Mangels S3 kann ich das nicht testen. Hast du mal versucht, das durch BG-Export u. Import zu machen? Ich denke, die Optionen + Variable pickstyle sind korrekt gesetzt, wenn es bei Neuerstellung funktioniert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch keine S3 installiert! Ich meine die Baugruppen eines Modells das vor kurzem mit der S3 modelliert wurde. Habe noch etwas herausgefunden: Wenn ich eine Baugruppe von der S3 "frisch" in das S4-Modell kopiere kann ich die BG als ganzes wählen. Sobald ich im Modell ein Hauptteil einer anderen beliebigen Baugruppe lösche kann ich die Gruppe nicht mehr als ganzes wählen? Beim Löschen von Nebenteilen funktioniert alles normal! hmmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM04 Mitglied Konstr.
Beiträge: 18 Registriert: 01.06.2012 Acad 2014 V8i S6
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hallo Guggi, geh mal in das Baugruppenmenü und klick den markierten Zeiger (Anhang) Schau auf deine Befehlszeile, dann guck was läuft. Es giebt keine Kontrolle ob an oder aus..javascript:InsertSMI(' %20'); also einfach Versuch und Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
