Thema: ProSteel und ACAD Mechanical 2012 (2619 mal gelesen)
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe versucht ProSteel V8i S4 auf ACAD Mechanical 2012 zu installieren. Bei der 2009er Version ist mir das gelungen, hier aber stürzt das Programm immer ab. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Gruß
Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 20. Mrz. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
erstellt am: 20. Mrz. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem besteht darin, das es nicht gelingt ProSteel so zu installieren das man auch die Mechanical Befehle nutzen kann. Ich habe es analog zu Mechanical 2009 versucht aber nur Abstürze erhalten. Ich mache wohl irgendwo einen Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo, ich betreibe Mechanical und ProSteel schon seit vielen Jahren und Versionen zusammen. Ich will mal versuchen dir zu beschreiben wie ich es eingerichtet habe. Du startest einfach das Mechanical ACAD, wählst die Oberfläche (Arbeitsfläche) welche dir am besten liegt. Dann würde ich diesen Arbeitsbereich unter einem neuen Namen Speichern (z.B. Mechanical und ProSteel). Dann gehst du auf Exras/Optionen und dort auf Dateien und da auf "Suchpfad für Support Datei". Dann: "Hinzufügen" und dann den Pfad eingeben: C:\ProSteel V8i S4\AutoCAD 2012\Prg (ACHTUNG Dies ist nur ein Beispiel von meinem Pfad. Du mußt natürlich DEINEN Pfad zum ProSteel PRG Verzeichnis eingeben). Ist dir dies gelungen, solltest du den Pfad nach oben schieben auf die zweite Stelle von oben. Anschließend noch mal: "Hinzufügen" und dann den Pfad eingeben: C:\ProSteel V8i S4\AutoCAD 2012\Prg\Plugins (ACHTUNG Dies ist nur ein Beispiel von meinem Pfad. Du mußt natürlich DEINEN Pfad zum ProSteel PRG\Plugins Verzeichnis eingeben). Hierbei ist es relativ egal an welcher Stelle dieser Eintrag steht. Dann die Optionen mit OK verlassen. So, fast geschafft. Noch einen Schritt brauchen wir nun, das Menü: Nun tippe in die Befehlszeile: menülad Dann "Enter" drücken. Es geht eine Dialogbox auf, dort gehst du auf "Durchsuchen" und da gehst du zu: C:\ProSteel V8i S4\AutoCAD 2012\Localised\Deutsch\Menus\ProSteel.cuix (ACHTUNG Auch hier gillt: Deinen Pfad verwenden, nur der hintere Teil meiner Pfadangabe wird vermutlich mit deiner übereinstimmen). Dann auf "öffnen", und auf "Laden" Nun sollten die ProSteel Befehle zur Verfügung stehen. Du kannst dann die Buttons so anordnen wie du sie brauchst. Bist du damit fertig, würde ich den neuen Bildschirm in dem Eingangs erstellten neuen Arbeitsbereich (in unserem Beispiel:"Mechanical und ProSteel") speichern. Fertig, ab nun solltest du Mechanical und ProSteel gleichzeitig nutzen können. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anleitung. Habe alles entsprechend eingestellt. Die Menüs und Werkzeugkästen sind jetzt auch vorhanden. Aber ProSteel ist damit ja noch nicht geladen. Es sollte ja mit dem Starten von AutoCAD Mechanical geladen werden. Wenn man es nachträglich von Hand reinläd läuft es nicht stabil. Bei ganz simplen Befehlen stürzt es schon ab. So bekam ich schon eine Fehlermeldung, wenn ich nur die AutoCAD Optionen aufgerufen habe. Also so ganz ist das Problem noch nicht gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo, wie man ProSteel lädt (ob nachträglich oder beim Start von ACAD) ist für die Stabilität nicht relevant. Ich fürchte das bei dir etwas anderes für die Abstürze sorgt. Ich fahre die beschriebene Kombination seit vielen Jahren und seit vielen Versionen. Die Anzahl der Abstürze ist jedoch überschaubar. Wie du ihn zwingst beim Start ProSteel zu laden: Du musst in den Lade Befehl die Datei ProSteelLoader.arx einbinden. Wie das genau aussieht findest du, wenn du auf den von ProSteel erstellten Button mit Rechtsklick auf Eigenschaften gehst. Sieh dir an was unter Ziel steht. Den hinteren Teil übernimmst du in den Start Button von Mechanical. Notiere dir aber vorher unbedingt was da stand, damit du den alten Zustand wieder herstellen kannst, falls es nicht gelingt. Aber wie gesagt, ich befürchte das bei dir noch ein anderes Problem vorliegt, was zu den Abstürzen führt. ------------------ Viele Grüße
