Thema: Gleichteileerkennung (1005 mal gelesen)
Thomas Guggenberger Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.11.2010 ACAD 2008 + PS Version V8i (SELECTseries 2) - Version 8.11.2.29 dated from Apr 20 2010
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es möglich bei der Gleichteileerkennung von Baugruppen die Schrauben miteinzubeziehen? Habe ich 2 gleiche Gruppen (z.B. einen Geländersteher mit Fußplatte) mit unterschiedlichen Schrauben (Steher wird auf unterschiedlichen Flanschdicken montiert) erscheint in der Baugruppenliste der Steher mit den Schrauben, Scheiben , Muttern. Obwohl aber die Schrauben je nach Flansch unterschiedlich lang sind, erhalte ich doch nur einen Eintrag mit einer bestimmten Länge der Schrauben. Die Einzelteilliste passt dann aber nicht mit der Baugruppenliste zusammen. mfg Thomas Guggenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Guggenberger
Hallo Thomas, hab es gerade ausprobiert mit V18, da die grad offen ist. Wenn du deine System-Info ausfüllen würdest, könnte man sich beim nächsten Mal auf deine Version beziehen. Hilft dir und uns... Einfach beim nächsten Beitrag mit unten reinschreiben und (ohne Vorschau) speichern. Danke! Bei mir funktioniert das einwandfrei, 2 Baugruppen, Schrauben unterschiedlich -> BG hat unterschiedliche Nummern Sind die Schrauben der BG zugeordnet? Haben die Schrauben Pos.Nummern? (Ohne geht IMHO nicht) Nichtsdestotrotz sollten die Schraubenlängen korrekt wiedergegeben werden, Einzelteil- und BG-Liste benutzt die gleiche Datenbank! edit: Du hast leider recht, das sollte nicht passieren, er hat nur eine der 2 Längen in der Liste. Wenn ich die Schrauben ohne Pos.Nr. der BG zuordne, erhalte ich nur eine BG-Pos. (2x) mit nur einer Schraubenlänge, obwohl 2 verschiedene enthalten sind. Also ist die Lösung wohl, Pos.Nr. für die Schrauben vergeben. Gruß, Michael
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael für die schnelle Antwort. Sehe ich auch so mit den POs.Nr. für Schrauben. Ich bin eigentlich schon länger im Forum, habe aber meine Registrierungsdaten vergessen und Cookies gelöscht. Systeminfo ist jetzt im neuen Profil vorhanden. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Schrauben mitpositioniere erhalte ich 2 untersch. BG - Positionen. Danach kann ich die Schraubennummern wieder löschen. Ganz zufrieden bin ich aber trotzdem nicht, da ja die Baugruppe bis auf die Schrauben die gleiche ist. naja... mfg Thomas
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Guggenberger
Hallo Thomas, das gleiche Problem hat man auch bei Doppelwinkelanschlüssen. Der Winkel ist oft der Gleiche, hat aber bei unterschiedlichen Trägern verschiedene Schraubenlängen. Dies ist eigentlich korrekt, da die Schrauben eigentlich Montageteile sind und keine Baugruppenanbauteile, auch wenn man sie der BG zugefügt hat. Wir machen eigentlich immer eine Baugruppenliste ohne Schrauben und eine separate Schraubenliste zu der entspr. Zeichnung. So bekommt man in der Hinsicht keine Probleme und der Werkstatt ist es eigentlich egal was auf der Zeichnung für eine Schraube an der BG dransteht. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jkies! Wie weiß man dann welche Schraube wohin? Jede Schraube im Montageplan kennzeichnen (Fahne) ? Bei 1:50 habe ich oft gar nicht den nötigen Platz. Bei "Spezialanschlüssen" hänge ich eine Fahne dazu, alle anderen Schrauben sind bei mir aus der BG-Liste, bzw. der Detailpläne zu entnehmen. Leider sind aber die Liste und der Detailplan hinsichtlich Schrauben nicht ganz korrekt! Bei den Stegwinkelanschlüssen sollte das Problem seltener auftreten, da sich ja die Stegdicken nicht so sehr unterscheiden. Wie es aussieht werde ich nicht drum rum kommen bei so einem Spezialfall händisch nachzubessern! Seis schon beim Modellieren, bzw. nachher die Liste und die Werkstattpläne. mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Guggenberger
Hallo Thomas, egal wie, um händische Nacharbeit wird man nicht herumkommen. Man kann aber auch bei den Baugruppen an einer sinnlosen Stelle einen Körnerpunkt setzen. So erhält man unterschiedliche Baugruppen. Vor der Detaillierung oder auf der Zeichnung kann man diesen dann wieder löschen. Dies mache ich so bei Rippen welche mit HV-Nähten angeschweißt werden und unterschiedliche Schweißnahtvorbereitung erhalten sollen. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
