Thema: Schweißzeichen für Imperiale Zeichnungen (3792 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, wir haben folgendes Problem: für einen neuen Auftrag sollen die Zeichnung metrisch erstellt und vermaßt werden (Fertigung in Deutschland) und im Nachhinein die Maße und Schweißzeichen in Zoll (als separater Zeichnungssatz für spätere Weiterverwendung) umgestellt werden. Das Problem mit den Maßen haben wir mittlerweile im Griff, jedoch mit den Schweißzeichen funtioniert dies nicht so. Beispielsweise sollte bei Kehlnaht 5 3/16" stehen. Dies müßte man von Hand eintragen, oder mit einem Makro probieren. Bei den Schweißstilen lassen sich aber für die Schweißnahtgröße nur reine Zahlen eintragen, keine Büche oder Sonderzeichen. Selbst bei iimperialer Einstellung von Prosteel geht dies nicht. Bei imperialen Schweißstilen sind im Prosteel keine drin, die man vielleicht verwenden könnte. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit so etwas und kann mir weiterhelfen ? Was kann man da machen? Eilt wie immer sehr! Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006 Windows XP AutoCAD 2006 bis 2010 ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo jkies, Du könntest das Häkchen bei Schweißnahtdicke entfernen, dafür den Kommentar aktivieren und hier 3/16" eintragen. Die Schweißnahtdicke steht dann aber hinter dem Schweißnahtsymbol. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für den Tipp. Dies ist auch eine Möglichkeit, jedoch nicht die, die mir vorschwebt. Momentan haben ich mir folgende Vorgehensweise überlegt: Wir erstellen die Zeichnungen völlig normal wie immer und erst später, wenn der Auftrag erledigt ist, werden die Zeichnungen separat abgespeichert und platt gemacht. Dann können wir die Schweißnahtdicken mit Suchen und Ersetzen umändern. Ein Problem habe ich dabei noch, ich benötige zwischen Nahtdicke und Schweißzeichen so ca. 2 Leerzeichen als Platzhalter, damit ich z.B. die Kehlnaht 5 durch 3/16" ersetzen kann. Bei der herkömmlichen Detaillierung muß ich ja schon den später benötigten Platz mit vorsehen, damit ich später nicht alles rücken muß. Momentan bin ich dabei herauszufinden, wie ich diese Leerstellen in den Schweißstil hineinbekomme. Dafür wäre es interssant zu wissen, wo das Schweißzeichen herkommt, daß man im Stil auswählt. Denn hier könnte man sicherlich eine Kopie machen und etwas am Einfügepunkt des Zeichens ändern. Dies habe ich jedoch noch herausgefunden. Hat sich schon jemand damit beschäftigt, bzw. kennt die Zusammenhänge? Grüße jkies
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo jkies, nun, Du kannst Dir selbst Schweißsymbole erstellen und diese unter "...\Localised\Deutsch\Benutzerblöcke\Schweissflags\Opposite" ablegen. Diese wählst Du dann beim erstellen einer Schweißnaht. Schau Dir mal ein vorhandenes Schweißsymbol an. Gruß Peter
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das klappt so. Ich habe mir so ein Kehlnahtsymbol mit weiter vorn liegendem Einfügepunkt gebaut und es unter "...\Localised\Deutsch\Benutzerblöcke\Schweissflags\Signs" abgelegt. Hier stehen zwar nur Bipmaps drin, aber man kann neue Zeichen im Schweißstil anwählen. Nur ist jetzt die linie vom Pfeil zu kurz, da das Schweißzeichen weiter hinten steht. Weist Du auch, wo die Linien abgelegt sind, sodaß man sich eine Längere basteln kann? Ich glaube, dann hätten wirs. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
