Thema: rotierte Prosteelprimitive gehen immer kaputt (1170 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009 Windows 7 (64bit) ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe in der V8i_S2 Probleme mit rotierten Prosteelprimitiven. Erst verhalten sich diese ganz normal und man kann sie auch problemlos detaillieren. Ein oder zwei Tage später liegen sie auf PS_DEBUG und sind gelb(sind kaputt)und Tags darauf sind sie ganz verschwunden. Im konkreten Fall haben wir Reduzierungen und Vorschweißflansche damit erzeugt. In V18 haben wir damit keine Probleme gehabt. Die anderen Prosteelprimtive scheinen soweit zu funktionieren. Hat schon jemand ähnliche Probleme damit gehabt, oder gibt es hier wieder einen Trick, den wir nicht kennen? Für einen hilfreichen Tipp wäre ich dankbar. Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo jkies, solche Teile erzeuge ich immer als Autocad-Volumenkörper und erzeuge dann ProSteel-Sonderteile davon. Funktioniert immer! Ansonsten würde ich mich mit diesem Problem an die Hotline wenden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, dies haben wir jetzt auch so gemacht. Hat aber auch Nachteile. Gerade bei Flanschen etc. kann man keine Löcher bohren, oder Bohrungen übernehmen. Verschrauben kann man auch nicht, nur mit Hilfsobjekten. Ein Nachteil ist aber auch noch, das man Autocad-Volumenkörper als Sonderteil zwar als Anbauteil in die Baugruppe addieren kann, aber keine Baugruppe damit erzeugen kann. Wie schon gesagt, das hat in der V18 schon einmal einwandfrei funktioniert. Dort haben wir schon eine ganze Reihe solcher Teile gesammelt. Diese können wir jetzt jedoch nicht verwende. Aber trotzdem vielen Dank für deinen Tipp. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo zusammen, dies ist ein Problem welches ich schon seit Jahren kenne. Der Grund für deine Probleme ist, das der Rotationskörper gebohrt wurde. In diesem Moment kann man mit den unwarscheinlichsten Dingen rechen (ein paar hast du ja bereits beschrieben bzw. erlebt). Wenn ich so etwas benötige, löse ich das wie folgt. Ich erstelle wie schon beschrieben einen ACAD Rotationskörper (Volumenkörper). Diesem hänge ich anschließend die Pro-Steel "Sonderteil" Information an. Der Befehl lautet auf der Befehlszeile: _PS_CREATE_SPEZPART Anschließend gehe ich in ProSteel Eigenschaften und stelle z.B. Material usw. ein. So kann ein solches Teil z.B. in Ausblendklassen aufgenommen werden oder in Baugruppen verarbeitet werden. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 10. Jun. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo, manchmal hat das einfach den Grund, dass das zur Erzeugung benutzte Polygon nicht korrekt ist (um zu sagen weshalb, bräuchte ich das Polygon). Zum Test: Ps-Rebuild und alle Teile neu bauen lassen. Wenn das Teil verschwindet, sollte es auch eine Fehlermeldung geben, z.B. < 10 of 10 Building Part= ............................... Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=56 Type=eBadPolygon Vielleicht trifft das ja zu. Gruss Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Blei, im Anhang ist einmal der Körper und das Polygon. PS_rebuild brachte keine Fehlermeldung. Wenn man in der Datei arbeitet, passiert meistens nichts. Erst am nächsten Tag, wenn das System neu hochgefahren wird und die Datei geöffnet wird, ist der untere Konus kaputt und irgendwann nicht mehr sichtbar. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo Jkies, beim Öffnen ihrer Zeichnung bekomme ich folgende Meldungen: Check Drawing Step1 Check Drawing Integrity Step2 Update Object dimensions*** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=56 Type=eBadPolygon in File=.\cpp\KsVolumeB.cpp Line=948 The expected Body is empty Handle of ObjectType Ks_VolBody is 11E6 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object String Resource failed for W018 (C:\program files\bentley\prostructures\v8i_s2\autocad 2009\Localised\Deutsch\Resource\ProSteel.rss) No String Identifier found for W018 *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=56 Type=eBadPolygon in File=.\cpp\KsVolumeB.cpp Line=948 The expected Body is empty Handle of ObjectType Ks_VolBody is 0 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object String Resource failed for W018 (C:\program files\bentley\prostructures\v8i_s2\autocad 2009\Localised\Deutsch\Resource\ProSteel.rss) No String Identifier found for W018 Step3 Check Group Data Dictionary Step4 Removed Anonymous Groups Step5 Check Part Family Data Step6 Check Cutplane normal length Drawing Check finished Benutzen Sie die Systemvariable MEASUREMENT um das Dimensionssystem zu ändern Reading Errors in PosflagStyle Standard Reading Errors in PosflagStyle Baugruppenteil Reading Errors in PosflagStyle BG-Übersicht Reading Errors in PosflagStyle Einzelteil Actual drawing is prepared to work with ProStructures Es gibt also offenbar 2 VolBodies, die Prosteel nicht erzeugen kann, wobei als Ursache <Type=eBadPolygon> angegeben wird. Einen mit Handle 11E6, der andere mit Handle 0.......
Ihr Polygon sieht allerdings ok aus, es ist geschlossen, es gibt keine doppeleten Vertices etc. Haben Sie beim Erzeugen mal die Lage des BKS variiert? Ich würde das Problem in jedem Fall der Hotline melden. Die Entwicklung kann im Debugger sicher nachvollziehen, was da los ist. Sorry, dass ich nicht weiterhelfen kann. Ich habe aber mit ihrer Polyline (als BKS das ECS der Polyline) den Rotationskörper erzeugt. Der scheint stabil.... trotz Runter- und Hochfahren etc. Aber die Frage ist, ob wir vergleichbare Installationen haben, was ich erstmal bezweifeln würde. Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Blei, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ich habe das Problem bereits Herrn Michalowsky zugesandt. Habe aber noch keine Rückinfo. Das BKS lege ich immer an das Ende der Rotationsachse, sodaß die Z-Achse die Rotationsachse ist. Da wir mitten im Projekt stecken, hat man nicht viel Zeit herumzuprobieren. Momentan haben wir diese Dinger aus Autocad-Volumenkörpern gebaut, um weiterem Ärger aus dem Wege zu gehen. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
