Thema: Stücklistengewicht U200 (2474 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eine Frage, bei mir stimmt das Stücklistengewicht beim U200 nicht, habe aber den Wert in der Tabelle korr.! NUR BEIM U 200 alle anderen stimmen, hat es vielleicht noch andere Einwirkungen als die Datendatei! Vers. 18 Das kann ja nicht sein? ODER Habt ihr das gleiche Problem bzw. an was kann das liegen? Danke für eure Mühe Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Cadluis, liegt wohl an der "Shapereference" des Profiles. Einfach mal "PS_RELOAD_REFENCES" eingeben und alle Profile aktuallisieren. Dann sollte es gehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis GRAITEC GmbH Telefon: +49(0)6244-589999-1 E-Mail: thomas.nikolakis@graitec.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im Anhang ein UNP 200 zu Test. Wenn ich dieses Profil in eine Neue Zeichnung einfüge, dann haben alle anderen UNP 200 zu wenig Gewicht, wenn ich in eine Neue Zeichnung einen neuen UNP 200 einfüge dann stimmt das Gewicht. Bei der Datenvorschau in den Eigenschaften ist das richtige Gewicht. Es ist aber nur beim UNP 200 bei diesem Profil das, das Gewicht nicht stimmt bei allen anderen stimmt das Gewicht. Es währe Interesant zu wissen warum dieses Gewicht nicht stimmt zumal ich nach Gewicht abrechne.
vieleich kennt das jemand
Danke im voraus
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois Also ich weiß ja nicht was du für eine Tabelle vorliegen hast, aber nach meiner Tabelle ist das Gewicht eines U200 25,3kg/m und nicht 26kg/m. Danach würde die Angabe des Gewichtes von 75,65kg nach deinem Beispiel stimmen! Sonnige Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, 26 kg/m ist das Handelsgewicht. Also das Gewicht das beim Stahlhändler abgerechnet wird wenn man das Material einkauft. Die 25,3 kg/m ist das Gewicht das man üblicherweise in der Stückliste einsetzt. Nach diesem Gewicht wird auch mit dem Kunden abgerechnet. Viele Grüße
Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns nicht, aber das ist ja nicht das Thema!!! Es sind 26 kg in der Liste und das sollte mit dem Profil gerechnet werden Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Ich versuche mal, eine Richtung reinzubringen, es kommt nicht so richtig rüber, was du möchtest... - Du hast die dbf/mdb für die Profile geändert, so dass z.B. für das U 26kg statt 25,3kg drinsteht - Neue Profile werden nun mit 26kg berechnet - Du hast ein bestehendes Profil mit 2990mm Länge, dass du immer wieder verwendest, dass aber noch den alten Stand hat, weil es vor der Änderung in der Konfiguration erzeugt wurde und nun Probleme in der Zeichnung macht, so dass alle neuen U falsch berechnet werden... Passt das so? Dann kann ich es mit dem oben von Hr. Nikolakis genannten Befehl (zumindest beihnahe, bis auf den Tippfehler ) neu einlesen. Befehl: PS_RELOAD_REFERENCES Damit aktualisiert er bei mir problemlos das Gewicht. Wenn ich etwas falsch verstanden habe, bitte berichtigen! Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , mein Problem. Ich habe die Liste dbf geändert, und habe einen Träger von einer alten Liste der das geändert Gewicht nicht gerechnet hat. Auch wenn ich zu diesem UNP einen neuen einfüge wird er nur mit 25.3 gerechnet, obwohl ich 26kg in der dbf eingtragen habe. Ich weis nun natürlich nicht wieso und wann bzw. aus welchem Grund das so ist. UND nur beim UNP 200 !!!!!!! Wann kommt das wieder vor? Siehe meine eingefügte Zeichnung, stelle dein Gewicht auf 26 kg und siehe welches Gewicht du dan bekommst. Obwohl in den Profileigenschaften die 26kg gezeigt werden weden sie nicht gerechnet. Ich hoffe es ist so verständlicher
grüsse Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Cadluis, doch das habe ich gemacht, und es passt bei mir (allerdings mit V8i, V18 muss ich noch testen, geht grad nicht...) Datenbank geändert, dein U200 geöffnet (Gewicht 25,3), den PS_... ausgeführt -> Gewicht wird mit 26 berechnet... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo CADLUIS, ist in den Profileigenschaften das Häkchen bei "Volgewicht" gesetzt wird das Volumengewicht berechnet, andernfalls wird der Wert aus der Datenbank zur Gewichtsberechnung benutzt. Das gilt auch für die Stückliste. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
