Thema: Stückliste V8i (994 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich nach der Stücklistenausgabe die Stückliste schieße, dauert das bis zu 1 min. Das ist bei der Vers. 18 nicht so, ist das normal, oder habe ich was falsch eingestellt. Gibt es da eine Lösung? Danke im voraus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 28. Mrz. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Cadluis, probiere folgendes aus. Deaktive beim erzeugen der Stückliste die Option "Stücklistenverarbeitung starten" (oder so änlich). Erzeuge die Stückliste und starte die Verarbeitung separat. Es könnte etwas damit zu tun haben, dass wegen der 64bit die Stücklistenverarbeitung in V8i als extra Prozess ausgelagert wurde. Habe vom Phänomen einige Male gehört, ist wohl aber nicht pauschal reproduzierbar. Ich hatte es bisher nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis GRAITEC GmbH Telefon: +49(0)6244-589999-1 E-Mail: thomas.nikolakis@graitec.com [Diese Nachricht wurde von Nikolakis am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Nikolakis! Ich habe die und andere Einstellungen versucht, es ist schon um einiges besser dh. wenn ich alle Optionen bis auf Prüfe Position und Starte Stückliste deaktiviere dann bin ich bei einer Zeit von ca. 10 Sek. gegen vorher gut 50 Sek. Das heist es bringt schon einiges. Danke noch mal. Die Assemblies verwende ich eh nicht. Eigendlich schade, das sie zu Gaitec gewechselt sind grüße Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
