  ProSteel
  Baugruppen Ansichten
Autor Thema:  Baugruppen Ansichten (931 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das bei den Baugruppenansichten, die Isometrie immer um 180° gedreht dargestellt wird. Das führt regelmäßig zu Verwirrung in der Werkstatt. Hat jemand eine Idee, wie man das ändern kann?
Achim
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
kann ich bei mir nicht generell bestätigen.
Dazu wäre interessant, was Prosteel als Erstansicht identifiziert (Detailstil - Zusatztexte) und welche Isometrie du im Detailstil eingestellt hast (Isometrie 1-5). Dieser unterliegt natürlich jeweils auch deiner eigenen Definition in den PS3D-Optionen.
Evtl. hilft ein spezieller Detailstil für die Isometrie weiter.
Michael
Stormbringer67
3D Konstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habs,
in den allgemeinen Einstellungen des Detailstils hatte ich als Bezugsansicht "aus Globalansicht" eingestellt. Wenn ich statt dessen "aus Bautel" einstelle passt es wieder.
Jetzt würde mich nur noch interessieren wie die Globalansichten definiert sind.
Achim
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
das kannst du im Detailcenter, RMT auf Modell -> globale Bezugsansicht bestimmen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Michael
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stormbringer,
ich denke, das die Isos so wie es auch im Detailstil angezeigt wird, über die globalen Isometrieeinstellungen gesteuert werden. Das heisst, die Baugruppenansicht und die Iso sind voneinander unabhängig. Schön wäre natürlich ein relatives Verhältnis, so dass sich die Orientierung der Iso auf das ECS des Baugruppenhauptteils bezieht. Den Vorschlag kennt die Entwicklung soweit ich weiss auch schon.
Grüsse
Christian Blei
