Thema: Kostenfreer Viewer 3D PDF´s (7675 mal gelesen)
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es gibt einen kostenfreien Viewer von Bentley der alle Prostahlobjekte darstellt und mit dem Sie auch 3D Pdf´s erzeugen können, Dieser heißt Bentley View und ist unter SELECT zu erhalten. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Johannes Michalowsky Support Analyst,Trainer, Presales Bentley Systems Germany GmbH Tel. Support ++49 6251 1309-201 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitchling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD 2009/10 ProSteel3D V8i
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Na das finde ich mal ein lobenswertes "Zuckerle". Hab es gleich runtergeladen, installiert und was soll ich sagen, es funktioniert einwandfrei. Tolle und einfache Möglichkeit, das fertige Modell dem Kunden zu schicken, der mit einer 3D-PDF alle Möglichkeiten hat, sich das Modell in verschiedenen Ansichten anzuschauen und zu rotieren. Dankeschön. [Diese Nachricht wurde von mitchling am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 06. Mrz. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo, wollte mal ausprobieren eine 3D Pdf aus meinem Model zu erzeugen - bekomme aber eine Fehlermeldung. Habe die beiden Dateien pbda08110703de.exe und vw081107171de.exe installiert. Beim öffnen eines Prosteelmodells über den Bentley View V8i gibts jetzt die besagte Fehlermeldung. (siehe Dateianhang) Was mache ich denn jetzt schon wieder nicht richtig ? Ist dabei etwas Besonderes zu beachten ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo, da ich beim Laden jeder Datei diese Fehlermeldung bekomme, konnte es meiner Meinung nach nicht an den Dateien liegen. Habe den Viewer noch einmal installiert und siehe da, Haken bei der Regestrierung vergessen. Was ist den der Unterschied zwischen Bentley Select Server und lokalem Select Server ? Was gebe ich bei Servername und Standortaktivierungsschlüssel ein ? ....?? Kann mir da jemand weiterhelfen ? Habe es über -nur zu Testzwecken- probiert. Gleiche Fehlermeldung beim Laden!? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Zeit ist bei der neusten Version Adobe Reader Version 9.3 ein Problem vorhanden. Dieses wird bereiningt, verwenden in der Zwischenzeit z. b. Adobe Reader 8.0. Herzlichen Dank ------------------ Johannes Michalowsky Support Analyst,Trainer, Presales Bentley Systems Germany GmbH Tel. Support ++49 6251 1309-201 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ravensanger Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2010 Windows XP, Windows 7 32 und 64 Bit 8 GB, AutoCAD 2009, 2010, Microstation 8i, Venturis 8.70 Nividia Quadro 1500
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hi, es gibt einen Workaround: Beim Drucken als PDF in den 3D plotting settings die Haken bei "Convert wireframe geometry" und Convert annotations" entfernen, dann funktioniert es wieder mit Adobe 9.3.1. Mfg ravensanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ravensanger, Vielen Dank ! Mit freundlichen Grüßen ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo zusammen! Der Viewer war bis gestern super, aber heute zeigt er beim einlesen der Datei nur Rechtecke und Pfade ( wie wenn man eine Prosteeldatei mit Acad öffnet) was kann man dagegen tun!!! Danke im voraus grüße Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
SaschaSchulz Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 25.04.2006 Version 18.0 vom 02.04.2009 AutoCad 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo, gibt es den Bentley Viewer auch für Version 18? wenn ja welche Version ist das? kann man damit 3D pdf`s erzeugen? Der Select Server ist leider total unübersichtlich. Danke Sascha ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulz, dann auf Suche, Bentley View V8i anhaken, weiter, nochmals weiter, mit accept Lizenzvertrag akzepieren, und dann auf Downlaod gehen. Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf den Knopf suchen drücken.. ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Mittlerweile habe ich mich durch die grausame Seite durchgekämpft und Bentley Viwe installiert. Folgendes ist mir aufgefallen: 1.) Meine Sonderprofile werden in Bentley View nicht angezeigt. 2.) Wie erstelle ich ein 3D pdf?. Muss ich die Datei in Bentley View öffen oder geht das direkt aus ProSteel? - Gibt es eine Anleitung? ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter PDF drucken die Option 3D anhaken, und dann wird ein 3D PDF als Datei erzeugt, welche Sie mit AdobeReader ab 7.0 anschauen können. Bitte senden Sie ihre Datei an den Support zur Prüfung des Sachverhalts, die Objektunterstützung wurde inzwischen erweitert, es ist nur noch keine offizielle Auslieferungsversion, Sonderprofile sollten aber auf jeden Fall erscheinen. Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ [Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Die Funktion pdf drucken gibt es nicht. Wenn ich in Bentley View auf drucken gehe; einen pdf Drucker auswähle (z.B. pdf printer 4) ist 3D Druck nicht auswählbar. ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo, im Datei Menü unter 'drucken' gibt es den Button 'in PDF drucken'. Anschließend im öffnenden Fenster ein Haken bei 'Plotten in 3D' machen und in den Einstellungen unter '3D-Druck' den gewünschten Darstellungsmodus einstellen. Zum Schluss auf den Drucker Button drücken und die 3D-PDF wird generiert. Grüße Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Kann es sein, dass du eine falsche Version hast? Ich habe in den Downloads problemlos Bentley View V8i gefunden (Link und Vorgehen, wie oben beschrieben) und heruntergeladen (Datei heisst übrigens "vw081107171de.exe", zur Kontrolle. Bei dir steht in der Titelleiste XM-Edition... was immer das auch heisst. Und bei der V8i-Version gibt es auch das pdf-Drucken. Wahrscheinlich gehen dann auch die Sonderprofile. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Genau dieses wollte ich auch mitteilen. Mit Version 8.11.07.171 ist der Menüpunkt in PDF drucken enthalten. Herzlichen Dank ! ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Gehe ich über suchen, lande ich auf der Seite Bentley View V8i. Dort kann ich die Datei runterladen; jedoch Dateiname vw08090451de.exe (bei Version german angeklickt, bei der englischen erscheint der richtige Dateiname; nur dann ist alles in Englisch) Über den Select Server mit dem o.a. Link kann ich gar nichts runterladen. (siehe Anhang) Sthet ja groß im Text, das es eine checkbox zum Auswählen geben soll; ich sehe keine. ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Denke nicht das es am Browser (Internet Explorer 8.0) liegt - werde es mal am anderen Rechner testen. Denke eher das ich keine Rechte habe und das die kostenfreien Tools nicht freigeschaltet sind. ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Am Browser liegt es nicht; mit Firefox und IE 6.0 sehe ich auch keine checkboxen. Wäre nett wenn der Support mir mal einen Link sendet oder auf der Bentley Seite den Link zur Datei korrigiert. ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulz, Sie hatten nicht die volle Download Berechtigung. Sie haben jetzt fast alle Rechte. Herr Küppers ist ihr Siteadministrator, dieser kann auch Benutzer einrichten. Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Ich geb`s auf. Ich kann als non select user gemäß Text nicht darauf zugreifen Your Account Status: Non-SELECT Your account status will only allow you to download from the Free Updates section; however, you can browse the entire downloads section. und dort gibt es keinen Bentley View V8i, sondern nur den Enabler für ProSteel 18. Und der Link auf der Bentley View Seite auf Deutsch verweist auf eine alte Datei, lediglich die englische Version scheint vom Dateinamen zustimmen. ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Zitat: Original erstellt von ProStructuresHotline: ..... es ist nur noch keine offizielle Auslieferungsversion, ............ Johannes Michalowsky
Hallo Herr Michalowsk, bei mir werden einige Norm-Profile nicht angezeigt. Beim Erzeugen der dgn-Datei kommt auch die Meldung "Nicht unterstützte Objekte werden nicht in die Datai einbezogen". Es fehlen dann auch einige Profile im Viewer. Was mach ich falsch? Sind auch gerenderte Darstellungen und Ausdruck in 3D-pdf möglich? Das Konzept des Viewers ist nicht schlecht. Aber ich hab den Eindruck, daß der nicht fertig ist. ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STOL Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Für uns ist der Viewer auch eine Option. Leider stürzt er bei einigen Zeichnungen bei ca. 80% laden ab. Die im Anhang gezeigte Fehlermeldung kommt dann nach einiger Zeit. ------------------ Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kony Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 60 Registriert: 01.01.2002 Technisches Zeichnugsbüro
erstellt am: 15. Jul. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo miteinander, da ich den 3d PDF Viewer nicht benutzte wäre meine Frage wie groß werden die 3D pdf Dateien. Habe bei einer Schulung vor einigen Jahren gesehen das diese ziemlich groß sind. Daher empfehle ich immer meine Kunden, dass sie unter Autodesk.com den kostenlosen dwf Viewer (Review) runterladen sollen. Ich sende ihnen dann das Prosteel Modell im dwf Format. Dwf Dateien von Autodesk sind in der Regel bzgl. Dateigröße sehr "sparsam". Also ich kann das jedem nur weiterempfehlen, wenn ich mir die Beiträge ansehe was mit dem pdf-Viewer so alles auftauchen kann. ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo Kony, wir nutzen den Bentley View für die Erzeugung von 3D-PDF-Dateien in letzter Zeit sehr intensiv. Die Dateigröße ist geringer (abhängig von Modellgröße)als wenn diese mit dem Acrobat Professional (hier muß vorher das Prosteelmodell in ein ACIS-Modell umgewandelt werden)erzeugt werden. Bohrungen und alle Details werden sehr gut dargestellt, ohne daß ich vorher ein ACIS-Modell erzeugen muß. Bei einem aktuellen Modell hatte ich mehrere Formate für den Kunden erzeugt. So hat man einmal einen Vergleich. Prosteelmodell hat ca. 10-11 MB 3D-PDF 13,2 MB Navis-Works (*.nwd) 4,22 MB und das DWF-Modell hatte 20,7 MB Das Modell ist sehr groß und beinhaltet sehr viele Geländer und Rohleitungen. Dies sind die absoluten Speicherfresser. 3D-Pdf kann vom Kunden einfach mit dem Adobe Reader (hat jeder, auch die, die Autocad nicht kennen) ab Version 8 geöffnet werden und ist einfach zu handhaben. Das ist aus unserer Sicht der entscheidende Vorteil an der Sache. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Also das sehe ich auch so. Bei mir funktioniert Bentley View ohne Probleme. Die Größe einer 3D-PDF ist ca. die Hälfte einer von Autocad erzeugten 3D-DWF. Das Handling (Rotation, Zoom, Darstellung etc.) im Adobe Reader ist viel besser (und einfacher) für den Kunden. Und das durchweg positive Feedback derselben gibt mir recht. Endlich können sie nach Herzenslust im Modell navigieren, Schwachstellen in ihrer Planung schneller erkennen und freuen sich vorab auf das Ergebnis... Grüße Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
