Thema: Rippen werden nicht mehr erstellt... (1112 mal gelesen)
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit heute morgen lassen sich in Profile mit PS_RIP keine Rippen mehr einfügen. Lediglich der Schweißriss wird angezeigt, aber nicht die Rippe selbst. Der Schweißriss selbst wird auch nicht durch das komplette Material gebohrt. Es werden auch keine LogLinks erzeugt. Woran kann das liegen und wie kriege ich wieder Prosteel dazu, wieder Rippen zu erzeugen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max63 Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.09.2009 AutoCAD 2009 ProSteel 3D V17.2/V18
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Hallo KingChio, ja, hatte ich auch schon öfters. Vermute, daß irgendwie eine Konfigurationsdatei abhanden kam, in der die letzten Werte einer erzeugten Rippe standen. Habe eine neue saubere Datei erzeugt, einen Träger gezeichnet und irgendwo eine Rippe rein. Danach gespeichert und geschlossen. Anschließend wieder in mein Modell rein und Rippe eingefügt. Dann klappte es nämlich wieder. Bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon versucht: Alte Datei abgespeichert. AutoCAD geschlossen. Rechner neu gestartet Prosteel geladen Neue Datei angefangen, Träger eingefügt. Rippe versucht einzufügen... Wieder nur der Schweißriß. Nur diesmal ist auch das Textfenster verschwunden... Es ist zum Mäusemelken. Das hab ich schon 4x versucht. Kein Ergebnis. Update: Reparaturinstallation hat absolut nicht geholfen. Jetzt sind alle Menüs in Englisch, die Dialoge auf Deutsch und wenn ich eine Rippe erzeugen will, dann werden wieder nur die Schweißrisse angezeigt, aber keine Rippe. ******e. Will heißen: Komplette Neuinstallation von AutoCAD und ProSteel wird wahrscheinlich unumgänglich sein, oder ich spiele die Sicherung komplett zurück, vielleicht funktioniert es ja dann. Aber ich tippe mal schwer auf die Temps, die wurden wahrscheinlich bei der Reparatur vom programm nicht gelöscht und da dürfte der Hase im Pfeffer liegen. Was meint Ihr dazu ? [Diese Nachricht wurde von KingChio am 25. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KingChio am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung: Falls Ihr ebenfalls beim nächsten Mal wieder Probleme habt mit Rippen, die nicht erstellt werden wollen, dann schaut unter \Temp\Metric ob die Dateien PS_Stiffener.sve und PS_Stiffener_WndCfg.sve noch vorhanden ist. In der letzteren sind alle Angaben zu Euren Rippen vorhanden. Diese könnt Ihr dann erstmal löschen. Wenn Ihr wieder eine neue Datei beginnt und dann auf Rippen klickt, werden die Rippen wieder wie normal erstellt. Ich denke mal, daß das für einige recht hilfreich ist... Falls Ihr den Inhalt des Temp-Ordners bei anderen Fehlern löschen wollt, dann auf gar keinen Fall die PSShapeCatalogSelect.sve und die zugehörige PSShapeCatalogSelect_WndCfg.sve, denn darin sind Eure Vorzugslisten enthalten, die sonst wieder auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Gleiches gilt für alles, was mit Shapes zu tun hat. Gut, wer da eine Sicherungskopie hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
KingChio Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ging ohne Neuinstallation. Ich hab zwar ne Reparatur durchgeführt, die war aber nicht erfolgreich, weil das gleiche Problem wieder auftrat. Erst als ich den Temp-Ordner löschte, war es ungefähr so, als ob Prosteel in den Auslieferungszustand zurückversetzt worden wäre. Dann ein Profil erzeugt und gesehen, das die angepassten Profillisten nicht mehr stimmten. Auch die Sprachanpassung musste neu erfolgen. Als ich die Rippen angeklickt habe, hat Prosteel im Ordner Temp diese beiden Dateien angelegt und da war mir klar, das es nur an den beiden liegen kann. Dort werden Konfigurationen festgelegt und wenn man die mit einem Hexeditor öffnet, sieht man, das da Flags gesetzt werden und mir scheint, PS schreibt da mal was verkehrt. Auf einem anderen Rechner im Haus das Problem reproduziert (danke an den Kollegen), dort nur die beiden Dateien gelöscht und dann Prosteel neu gestartet, schon funktionierte das Einfügen der Rippen wieder wie gehabt, Prosteel legt dann die PS_Stiffener.sve und PS_Stiffener_WndCfg.sve sofort neu an und funktioniert wieder einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Hallo zusammen, KingChio hat die Zusammenhänge korrekt erkannt und erklärt. Ich möchte hier noch einige zusätzliche Infos geben. Zu JEDEM Dialog von ProSteel gehören 2 *.SVE Dateien die im \TEMP Ordner abgelegt werden. Bei den Rippen heißt diese PS_Stiffener.sve. In einer solchen Datei werden die letzten Einstellungen des Dialoges gespeichert wenn dieser verlassen wird. Dadurch ist die Einstellung "Rippendicke=10mm" - bis zur Änderung - immer die gleiche. Die jeweils zweite Datei mit der Endung *_WndCfg.sve bezieht sich lediglich auf die Position des Dialoges auf dem Bildschirm. Somit geht der Dialog beim nächsten öffnen immer an der letzten Stelle auf. Bei jedem Aufruf des eines Befehles, wird die passende SVE-Datei eingelesen. Dabei geht PS wie folgt vor: Es wird die Datei aus TEMP ausgelesen. Wenn im TEMP-Verz. keine Datei gefunden wird, so schaut ProSteel im "FactorySettings" nach. Findet er dort eine, wird davon eine Kopie gemacht und im TEMP abgelegt. Wenn auch dort keine gefunden wird, so greift Prosteel auf interne Grundeinstellungen zurück mit denen dann die Datei erstellt wird. Sollte - wie bei KingChio - warum auch immer eine solche Datei beschädigt werden, so läßt sich häufig der Dialog nicht aufrufen oder es kommt zu einer Fehlermeldung. Dann hat es sich bewährt, ALLE Dateien (so muss man nicht die richtige suchen) erstmal aus TEMP zu verschieben (z.B. nach MEINBACKUP) und die Funktion aufzurufen. Wenn dann die neue Datei erstellt wird, so verschiebt man - bis auf die neuen - die Dateien von MEINBACKUP wieder zurück zu TEMP. Weiterer Tipp: Stellen Sie alle Dialoge so ein, wie Sie sie brauchen und kopieren Sie ALLE Dateien aus TEMP in das Verzeichnis "FactorySettings". Wenn Sie nun mal ein Problem haben, so öffnen Sie die "ProSteel Festlegungen" und schalten im Bereich "Dialogeinstellungen" auf "EXPERTE" um. Dann taucht ein weiterer Eintrag "Dateien" auf. Sie finden nun einen kleinen Button mit der Sperchblase "Es werden alle temporärdateien aus dem aktuellen Projektpfad gelöscht". Klicken Sie drauf um alle TEMP-Dateien zu löschen, schalten wieder um auf "Anfänger", starten Sie ProSteel am besten neu - und schon greifen Ihre eigenen Einstellungen aus "FactorySettings" - eigentlich ganz einfach. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
