Thema: Windows 7 (3113 mal gelesen)
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
JA ich (und einige andere) Sowohl bei mir zuhause (WIN 7, 64bit, ACAD2010), als auch bei mehreren Kunden läuft die aktuelle ProStructures SELECT Series 2 sehr gut. Es gibt eigentlich keinen Grund XP oder VISTA zu nutzen wenn man ohnehin vorhat das System neu aufzusetzen oder einen neuen PC zu kaufen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dkonstruction Mitglied Technisches Büro
Beiträge: 42 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 17. Dez. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Sehr geehrter Herr Nikolakis, warum ist die neue Select Series 2 Version nicht mehr am Select-Server verfügbar, bzw. wann wird endlich eine funktionierende 64-bit Version verfügbar sein. Ich habe ein neues 64-bit System und möchte unbedingt mit Prosteel daruaf arbeiten, weil mein altes System mit 32-bit mitlerweile zu wenig Arbeitsspeicher hat um produktiv mit Prosteel zu arbeiten. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo zusammen ! auch ich war vor mehreren Tagen sehr verwundert, als die Version plötzlich wieder vom SELECT-Server verschwunden ist. Nach Rückfragen an mehreren Stellen kam heraus, dass es Probleme mit der "Struklink" Schnittstelle zu STAAD.PRO (Statik-Software) und der Integration in AutoPLANT (Anlagenbau-Software) gab. Aus diesem Grund wurde das Paket vom Server genommen. Lt. der Produktentwicklung soll es noch einige Tage (Rückfrage von gestern) dauern bis die Fehler befixt und ein neues Build auf SELECT vorliegt. Alle anderen wesentlichen Funktionen sind davon nicht betroffen. Für den überwiegenden Fall der Anwender sind diese Funktion ohnehin nicht relevant. Das aktuell mir vorliegende Release (ACAD2007 - 2010 / 32 und 64bit) ist sowohl intern, als auch durch viele Anwender getestet und für gut befunden worden. Wer es vorab haben möchte und einen gültigen SELECT-Vertrag hat - meine E-Mail-Adresse ist bekannt. INFOS - Was ist neu in V8i - SELECT Series 2 INFOS - Präsentation der Neuerungen ! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rabit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 09.03.2009 HP Z400 8GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, wir arbeiten seit ca. 2 Monaten mit Windows7 ACAD2010 und Prosteel V8i Select2Series. Von den Funktionen her läuft alles recht ordentlich. Allerdings haben wir ein gr0ßes Problem mit der Darstellung von Prosteel Objekten. Linien von den Objekten werden teilweise doppelt dargestellt nur um ein paar Zehntel versetzt, oder beim Einfügen von Konstruktionslinien springt die Linie um ein paar cm hin und her und lässt sich nicht genau positionieren. Die Probleme kommen nicht von der Graphikkarte da diese den Autodesk Richtlinien entspricht und mit den neuesten Treibern die für Winwos7 verfügbar sind ausgestattet ist. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und weis eine Lösung dafür. Grüße Reinhold ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo rabit, das "springen" der Linien kann ich so nicht glauben. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass dies irgendwas mit PS zu tun haben soll. Die erwähnten Konstruktionslinien sind ganz normale "LINIE" oder "XLINIE" von AutoCAD und keine PS Objekte. Mit "LISTE" können die Eigenschaften und Koordinaten der Linien abgefragt werden. Wenn die Linien "springen" würden, so müssten sich die Koordinaten verändert. Wenn Sie es nicht tun, so bedeutet dies für mich, dass die Linien immer noch an der gleichen Stelle sind und lediglich auf dem Bildschirm falsch dargestellt werden. Auf die Bildschirmdarstellung von normalen Linien hat PS aber keinen Einfluss. Ich vermute hier ein Darstellungsproblem der Grafikkarte bzw. des Treibers und/oder AutoCAD. Ändern Sie erst in den ACAD-Optionen die möglichen Parameter der Grafikkarte wie OPEN-GL / DirectX / Hardwarebeschleunigung / Software etc. und grenzen Sie den Fehler somit ein. Bin am Freitag im Büro - Sie können mich gerne anrufen ! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo Rabit, wenn es wirklich nicht an der Grafikkarte liegt, so liegt es höchstwarscheinlich am Bildschirm. Wie sich das liest könnte es ein Konvergenzfehler sein. Je nach Bildschirm kann man diese Werte einstellen. Doch bevor du dich an die Einstellungen begibst, währe es gut einmal einen anderen Bildschirm zu testen, falls ein weiterer verfügbar ist. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, Danke für den Tip mit dem Bildschirm. Wir haben probiert den Bilschirm zu tauschen, das Problem blieb allerdings bestehen. Die Grafikarte haben wir auch getauscht (NVidia-ATI) und verschiedenste Treiber bzw Einstellungen ausprobiert. Das Problem haben wir aber immer noch. lg rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macky Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, habe wie bereits in meinen vorherigen Beitrag erwähnt auch dieses Problem und noch keine Läsung dafür gefunden. Haben bereit versucht die Grafikarte zu tauschen (anderer Hersteller) den Bildschirm zu tazschen, den Rechner formatiert, mehrere verschiedene Versionen von Treibern probiert aber dsa Problem noch nicht in den Griff bekommen. Grüße rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hi, dazu folgende Fragen: Welche Objekte betrifft es genau? Nur ProSteel oder auch Acad? Nur 2D oder auch 3D? Nur kurz zwecks ausschliessen: Das Verdicken bei der Auswahl in den Acad-Optionen ist aber ausgeschaltet, oder? Gruß, Michael
theed Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2009 Intel Core2 Duo CPU E8400 3,00GHz NVIDIA Quadro FX 1700 512MB 8GB RAM -- AutoCAD 2012 ProSteel3D SS6
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo, das Problem betrifft nur Prosteel Objekte und zwar wenn man sich auf ein Objekt drauflegt (Befehl Bauteilasicht zentriert) Legt man dann eine Konstruktionslinie auf die Außenkante des Objekt, dann ergeben sich diese Ungenauigkeiten und das Springen der Linie beim anpicken dieser. Habe mittlerweile die Version V8i auf ACAD2007 auch am laufen und habe das Problem nicht. Es ist auch nicht abhängig vom Betriebssystem habe auf XP und Windows 7 das selbe Problem (immer mit ACAD2010) Grüße rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Haben das Problem mit den springenden Linien in der Griff bekommen. In den Leistungsfeinabstimmungen von ACAD2010 haben wir den Treiber Direct 3D ausgewählt. Die Hardwarebeschleunigung ist aktiviert. Schaltet man nun die verbesserte 2D Leistung auf AUS und startet ACAD neu so tritt das Problem mit springenden Linien nicht mehr auf. rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Windows XP Prosteel V8i=ACAD2010 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gernt Jeromin Mitglied Product Manager ProStructures
Beiträge: 5 Registriert: 19.11.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Ich arbeite seid einem 1/2 Jahr mit Windows 7, laeuft super. Ist aber noch nicht "Vollstaendig" getestet worden. Das ist im QA und kuenfig wird bei uns nur noch auf Windows 7 gearbeitet. Gernot Jeromin ------------------ Gernot Jeromin Product Manager - ProSteel / ProConcrete Bentley Systems Inc. 2744 Loker Avenue West, Suite 103 92010-6612, Carlsbad CA, USA Phone: +1 760 431 3610 x128 Fax: +1 760 431 5214 Mobile: +1 714 305 4912 http://www.Bentley.com/ Gernot.Jeromin@Bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakeman Mitglied Konstruktionsbüro für Stahlbau
Beiträge: 17 Registriert: 23.07.2009 AutoCAD 2009 32 Bit, ProSteel 3D V18 32 Bit, Windows Vista 32 Bit AutoCAD 2010 64 Bit, ProSteel 3D V8i 64 Bit, Windows 7 64 Bit LENOVO W500 8GB
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchMaler
Hallo Zusammen, ich habe ebenso das Problem mit den SPRINGENDEN LINIEN!!! auch auf Autocad 2009 ... Meine Einstellungen sind so eingestellt wie von RABIT vorgeschlagen... bringt aber nicht wirklich was... Gruß Zeljko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
