  ProSteel
  Lupenbleche
Autor Thema:  Lupenbleche (1913 mal gelesen)
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei ProSteel Lupenbleche? Wie macht ihr das?
Ich habe generell das Problem, dass ich bei unsymmetrischen Lupenblechen, die gespiegelt werden, die selbe Pos-Nummer erhalte (es sind ja keine Lupen im Modell).
Das ist aber nicht brauchbar, da ja die Lupen dann 1x oben und 1x unten sind.
Wie kann man das lösen?
Guggi
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
Windows XP
AutoCAD 2006 bis 2010
ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guggi,
erzeuge einfach eine Bohrung oder einen Schweißriss auf dem Blech.
Gruß Peter
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. könnte man darüber nachdenken, das "RASTER" bei den Polyplatten einzuschalten. Wenn dieses aktiviert ist, so wird davon ausgegangen, dass das "Blech" eine "Ober-" und "Unterseite" hat. Dies wird dann bei der Positionierung und spiegeln berücksichtigt.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
Bentley Systems Germany GmbH
Telefon: +49(0)6251-1309-249
E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com
Guggi
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lupenbleche.zip
Hallo Peter, hallo Nikolakis
Hab mir oftmals mit einer Senkbohrung geholfen.
Dadurch kann ich, durch die verdeckte/sichtbare Kante der Bohrung,
oben und unten unterscheiden und ich erhalte 2 versch. POS-Nummern.
Ist aber nur eine Hilfslösung, da man die Bohrungen ja nach dem Ausarbeiten
wieder löschen muss.
Habs gerade mal probiert:
Zur Zeit arbeite ich mit der V17.2. Im Anhang (hoffe es hat geklappt) habe ich die Bleche 1x mit meinem Detailstil ausgearbeitet
und 1x mit dem Standard-Detailstil ausgearbeitet.
Bei beiden Stilen erhalte ich keine Senkbohrung!!, mit dem Standard erhalte ich 1x von oben und ein mal von unten!!
Beides nicht brauchbar. Was muss ich einstellen??
Mit der "Rastermethode" ergibt sich das Problem der Gewichtsermittlung.
Unter den Optionen gibt man das "Gewicht bei Raster in %" an.
Für versch. Roste, z.B. 30/3 oder 30/2 ergeben sich unterschiedl. %-Werte
((man kann nur 1 Wert einstellen; was macht man hier bei untersch. Rosten ?))
versch. Materialien/Gewichte über die Dichte erstellen ?
Man kann sich natürlich in der Materialdb. Materialien (über die Dichte) erstellen, die wiederum das
korrekte Stahlgewicht für die "Raster - Lupenbleche" errechnen, ist aber
auch nur eine komplizierte Hilfslösung.
Oben und unten sind in der Zeichn. auch nicht unterscheidbar.
Hat jemand eine brauchbare Lösung??
