  ProSteel
  Multi-Screen
Autor Thema:  Multi-Screen (609 mal gelesen)
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich zeichne doch tatsächlich immer noch mit einem Monitor!
Hat jemand mehr als ich?
Was kann man wohl mit 2 Bildschirmen alles anfangen.....
Gibts hier jemanden, der mir die Vorzüge schmackhaft und die Anforderungen erläutern könnte?
mfg aus Osttirol
Guggi
günther andresen
Sehen Sie sich das Profil von günther andresen an!   Senden Sie eine Private Message an günther andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günther andresen
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guggi,
1. nimmt der 2. Monitor alles auf, was den Blick auf das Objekt einschränkt, wie z.B. Werkzeugpaletten und hält die Arbeitsfläche "sauber". Das gilt für alle Anwendungen, bei denen die Arbeitsfläche gelegentlich (oder immer) von solchen Elementen eingeschränkt wird. Für mich gilt das unabhängig von der Größe des Monitors. Voraussetzung ist allerdings, dass die Anwendung das Verschieben auf Monitor 2 zulässt.
2. Der 2. Monitor nimmt Fenster von anderen Anwendungen auf (z.B. Browser) die begleitend und unterstützend für das Zeichnen/Konstruieren gebraucht werden. Ich benutze M 2 z.B. auch,um parallel mit 2 Exeldateien zu arbeiten, ohne Fensterteilung oder Umschalten.
das sollte erst mal genügen
günther
KingChio
Sehen Sie sich das Profil von KingChio an!   Senden Sie eine Private Message an KingChio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingChio
HP xw4600 C2D 3,16GHz
NVidia Quadro FX1800
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 02. Dez. 2009 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Monitore helfen ungemein
Auf dem einen Monitor sind die Werkzeugpaletten, Übersichtsfenster und Statiksoftware sowie Zeichnungsverwaltung, auf dem anderen Monitor ist der Arbeitsbereich sowie die wichtigsten Paletten, damit die Mauswege kurz bleiben und man nicht ständig wechseln muss.
Als Monitore sind zwei 24" ideal meiner Meinung nach, man sollte nicht gerade zwei unterschiedliche (Größe, Modelle) nehmen, da nutzt man sonst den größeren verstärkt und der andere gammelt vor sich hin. Lass die Finger von 30", die sind entweder unverschämt teuer (Eizo) oder sie sind wahnsinnig schlecht ausgeleuchtet (LG, Samsung). Bei den hohen Auflösungen bei 30" benötigt man Dual-Link-Kabel (teuer) und bei zwei Monitoren auch eine CAD-zertifizierte Graka mit zwei Dual-Link-Ausgängen (sauteuer), die auch die Leistung bringt...
Achso: Möglichst schmaler Rand, weil Du sie vielleicht möglichst eng zusammenstellen willst und da stören breite Ränder.
Empfehlenswert ist es auf jeden Fall. Leih Dir beim Fachhändler mal einen aus und probiere es.
