  ProSteel
  KS_Bendshape was erased
Autor Thema:  KS_Bendshape was erased (516 mal gelesen)
Pro-Steeler
Sehen Sie sich das Profil von Pro-Steeler an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-Steeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-Steeler
Autocad Architecture 2009
Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären wodurch dieses hier ausgelöst wird und was es bedeutet?(siehe Anhang) Was is KS_Bendshape???
Ist mehrfach im Modell aufgetaucht nachdem ich es neu geöffnet hatte. Vorher war alles wie immer.
Danke im Voraus.
PS
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-Steeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro-Steeler,
KS_Bendshape steht für ein geknicktes Profil mit der AutoCAD Referenznummer 336BF und diese Meldung besagt, dass dieses Profil fehlerhaft war und gelöscht wurde. Diese Funktion ist ab V18 implementiert "Profile DWG beim öffnen" in den Option um Elemente zu entfernen die offensichtlich kaputt gegangen sind. So wird vermieden, dass ein defektes Element mitgeschleppt und später ein Problem verursachen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
Bentley Systems Germany GmbH
Telefon: +49(0)6251-1309-249
E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com
Pro-Steeler
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Nikolakis
Vielen Dank für die Info. Hab mir sowas schon gedacht. Ansich auch nicht schlecht. Leider wüsste ich nur gern welche Profile es waren. Da ich das grobe Modell aus einer Statik Schnittstelle importiert hatte, hab ich leider noch nicht so den Überblick da dieses sehr groß ist. Aber dann muss ich mich wohl durchwühlen.
