  SolidWorks Simulation
  Simulation - Berichtsvorlage
Autor Thema:  Simulation - Berichtsvorlage (1445 / mal gelesen)
Mssrs18
Sehen Sie sich das Profil von Mssrs18 an!   Senden Sie eine Private Message an Mssrs18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mssrs18
erstellt am: 27. Mai. 2022 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche seit einiger Zeit nach Informationen, wie in Simulation die Berichtsvorlage (Worddokument) benutzerspezifisch angepasst werden kann.
Nun gibt es vorbereitete Berichtstemplates (C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Simulation\data\cwreports) welche mit speziellen Berechtigungen versehen und nicht änderbar sind.
Hat jemand damit Erfahrung und kann die Info teilen?
Martin
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 27. Mai. 2022 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mssrs18 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Versionen von SWX Simulation und Office ( Word ) immer zusammenpassen funktioniert das .
Deswegen verwende ich die gar nicht , sondern den internen Simulation  Bericht.
Klaus
Oberli Mike
SOLIDWORKS Simulation Premium 2022 SP 5.0
SOLIDWORKS Simulation Premium 2023 SP 5.0
SOLIDWORKS Simulation Premium 2024 SP 4.0
erstellt am: 28. Mai. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mssrs18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Ich gehe davon aus, Du hat einen Account bei SOLIDWORKS.
Gehe auf die Seite www.solidworks.com, melde dich als Kunde an und gehe in die Knowledge Base. Mit der Suche nach Simulation Report Templates fand ich diese drei Solutions.
S-052668: Where can I find the SOLIDWORKS® Simulation report template for SOLIDWORKS Simulation 2011 and newer?
Caution: Modify this template at your own risk. The template uses many tags to import data and results into the report. Changing the format can cause problems. The primary intent for making these templates available is to allow users to make minor adjustments
S-047095: Is it possible to modify the Simulation report templates in Word? If so, where are the .dot template files located?
Yes, it is possible. The templates can be customized, provided the special placeholder files are not tampered with. The default location for the .dot and .dotx templates is: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Simulation\data\cwreports Please also
S-066153: How exactly does the publication of SOLIDWORKS® Simulation reports work including taking customizations into account?
When you want to publish a report, SOLIDWORKS® Simulation starts by looking in the registry for the path to the Microsoft® Word program (WINWORD.EXE). The software then tries to open the WINWORD.EXE process in the background (using command-line arguments or
Inhalt vom S-047095
Please also refer to Solution Id: S-052668.
Note: the normal way to customize the default report format, is this: Click ‘Simulation’ > ‘Options’ > ‘Default Options’ > ‘Report’ > ‘Study Report’. You can then make some minor changes to the format and save them.
Erfahrung mit dem verändern hab ich selber nicht.
Grüsse
Mike
Mssrs18
erstellt am: 30. Mai. 2022 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oberli Mike,
der Hinweis auf die Knowledge Base hat mir geholfen, danke.
Martin
