| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Zugstab unter Temperatureinfluss berechnen (342 / mal gelesen)
FabiaOctavia Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 06.04.2022
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wahrscheinlich eine einfache Aufgabe: Es soll berechnet werden, welche Kräfte ein Zugstab aufgrund von Kälte erzeugt, wenn dieser jeweils an den Stirnflächen fixiert ist. Der Zugstab befindet sich in Raumtemperatur und wird auf -100°C heruntergekühlt. Nun soll ermittelt werden, welche Reaktionskräfte sich insgesamt maximal ergeben. Kann mir hierzu bitte jemand grob beschreiben, wie ich dieses Unterfangen durchführe? Vielleicht gibt es auch eine Anleitung von Solidworks? Oder bei YouTube? In einem Folgeschritt soll dann ein "Parameter Sweep" abgefahren werden, bei denen geprüft wird, welche Kräfte sich bei vorgegebenen Stabdurchmessern ergeben. Bietet Soldiworks diese Funktionalität an? Ganz liebe Grüße, FabiaOctavia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 06. Apr. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiaOctavia
Hallo, das geht schon mit SolidWorks Simulation. Aber für eindimensionale Aufgaben würde ich das nicht anwerfen. Durch das Akühlen ergibt sich eine Längenänderung die verhindert ist. Daraus ergibt sich eine Dehnung die eine Zugspannung erzeugt und das ist mit dem Querschnitt multipliziert eine Zugkraft. ( Aber C-Stahl verspödet bei ca. - 50° C , damit funktioniert das nicht )
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Lesch und vielen Dank für Ihre Antwort. Ja! Selbstverständlich haben wir es schon händisch ausgerechnet und die Ergebnisse passen auch _halbwegs_. Jedoch würden wir gerne noch mal die FEM darüberlaufen lassen, um die Konsistenz der Ergebnisse unter "realeren" Bedingungen (Flanschflächen, Bohrungen, etc.) zu prüfen. Deswegen die Frage nach den sich ergebenden Kräften, welche das FEM ausgibt. Stichwort: Reaktive Kräfte zwischen Punkt x und Punkt y? Außerdem wollen wir das Objekt gerne optimieren -> Daher auch die Frage nach dem Parameter Sweep. Bietet Solidworks diese Möglichkeit an? [Diese Nachricht wurde von FabiaOctavia am 08. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiaOctavia
erstellt am: 08. Apr. 2022 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiaOctavia
Hallo, bei der deutschen Version gibt es Lehrbücher über Konnstruktionsstudien. Da ist alles ausführlich erklärt mit den Variablen Parametern. Reaktionskräfte bekommst Du nur dort wo auch welche entstehen, z.B. an eingespannten Flächen. Mit Sondieren kannst Du auch Spannungen und Verschiebungen an belibigen Punkten abfragen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
