  SolidWorks Simulation
  Simulation eines Stoßdämpfers
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Simulation eines Stoßdämpfers (444 / mal gelesen)
Consti99
Sehen Sie sich das Profil von Consti99 an!   Senden Sie eine Private Message an Consti99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Consti99
erstellt am: 24. Mrz. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Analyse eines Stoßdämpfers. Dieser soll mit einem Stoß (Straßenunebenheit) belastet werden und die Spannungen und Verschiebungen in dem Stoßdämpfer (genauer in der Fahrwerksfeder) betrachtet werden. Das CAD Model für die Analyse habe ich schon erstellt und die ersten "Test-Simulationen" durchgeführt.
Da ich die dämpfende Funktion eines Öl oder Gasdruckstoßdämpfer simulieren möchte habe ich diesbezüglich etwas recherchiert. Derzeit denke ich das für meine Aufgabenstellung eine Modalanalyse in Frage kommen würde  (Zeitlicher Verlauf der Last ist bekannt). Durch die Funktion "Feder-Dämpfungs-Verbindungselement" kann man auch die Dämpfung simulieren sofern ich hier richtig liege oder würde dies auch anders funktionieren?
Konkret ist nun die Frage
1: Ob die Modalanalyse für mich die Richtige ist?
2: Gibt es keine Möglichkeit die "kritischen" Spannungen in einer Modalanalyse darzustellen welche sich außerhalb der Streckgrenze des Materials befinden?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 25. Mrz. 2022 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , da die Dämpfung hier sehr hoch ist würde ich zuerst statisch rechnen.
Was oberhalb der Streckgrenze ist, kannst Du schon anhand der Farbe erkennen.
Die Streckgrenze wird in der Farbskala angezeigt.
Klaus
Consti99
erstellt am: 26. Mrz. 2022 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum würden Sie hier zuerst statisch rechnen, also ich stelle dies nicht in Frage jedoch würde ich die Begründung gerne wissen.
Kann in Solidworks statisch überhaupt eine Dämpfung eingefügt werden?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2022 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das Federbein nur einmal in die Knie gehen soll und nicht nicht hin und herschwingen.
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Mrz. 2022 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Ich verstehe weder den statischen Ansatz noch die Begründung dafür.
