  SolidWorks Simulation
  FEM-Simulation eines Sicherungsringes
Autor Thema:  FEM-Simulation eines Sicherungsringes (642 / mal gelesen)
akgun43
Sehen Sie sich das Profil von akgun43 an!   Senden Sie eine Private Message an akgun43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akgun43
erstellt am: 19. Jul. 2021 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag liebe COM,
ich benötige dringend eine Hilfe.
Es soll ein Sicherungsring analysiert werden, indem eine Welle aufgedrückt und abgezogen wird (siehe Anhang).
Dabei sollen die entstehenden Kräfte, die beim Aufdrücken und Abziehen entstehen, ermittelt werden. Bis lang habe ich mit einer Viertelsymmetrie gearbeitet, jedoch bricht die Studie immer wieder ab (Siehe Anhang Fehlermeldung).
Es handelt sich um eine Nicht lineare Studie, bei denen ein Material erstellt wurde (Materialmodell: Verformbarkeit von Mises)
Ich hoffe wirklich, dass hier jemand mir helfen könnte.
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Jul. 2021 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akgun43 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du rechnest ein Viertel. Hast Du auch zweimal Symmetrie definiert ?
Rechnest Du eine Baugruppe mit 2 Teilen ?
Wie sieht die Spannungs-Dehnungskurve aus ?  Stell da mal ein Bild ein.
Baugruppe, Nicht- Linear und Plastische Verformung ist ein bisschen viel auf einmal für SWX Simmulation.
Fang mal einfach an: Mach den Bolzen auf beiden Seiten so kurz daße es gerade noch für die Rechnung ausreicht.
Dann rechne einmal Presspassung nur mit dem zylindrischen Ø des Bolzens.
Presspassung funktioniert bei Simulation am besten in sochen Fällen.
Klaus
akgun43
erstellt am: 19. Jul. 2021 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne ich habe nur einmal Symmetrie drinne.
Die Presspassung definiere ich unter dem Kontaktsatz oder ?
akgun43
erstellt am: 20. Jul. 2021 03:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Schrumpfpassung habe ich gearbeitet, aber die Werte sind inplausibel.
Die Abzugskraft der Scheibe wird durch die Verformung der Laschen erreicht. Bei einer Schrumpfpassung verformen sich diese nicht und die Kraft bleibt immer konstant.
Mfg
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Jul. 2021 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akgun43 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte oben nicht plastische Verformung , sondern große Verformung.
Das einzuge was mir noch einfällt, ist den Bolzen als Starren Körper definieren.
Da er auf Druck von außen beansprucht wird, verformt er sich kaum.
Die Spannungs-Dehnungskurve sollte so funktionieren.
Presspassung ist bei den Kontakten auszuwählen.
Wenn der Ring über die Kante des Kegels drüber ist, dann erhöht sich die axiale Kraft nicht mehr .
Das kann aber mathematisch kaum funktionieren.  Der Ring schießt dann über den Bolzen hinaus.
Das Problem geht in den Bereich Metallumformung, das kann aber SWX Simulation nicht mehr.
Klaus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akgun43 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist ziemlich nichtlinear. Nicht nur durch die Plastizität, sondern auch durch das rutschen der Kontaktflächen aneinander. Evtl. ist das zu anspruchsvoll für den Solver in Solidworks.
