| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Konstruktionsstudie mit variabler Kraft, geht das? (962 / mal gelesen)
snuggles Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau
Beiträge: 39 Registriert: 20.05.2004 System: Win 10 x64 - Solidworks 2019...2021 Premium + Simulation Professional + Solidworks FlowSim - DELL Precision 7730 [Xeon 6C - 32GB RAM - nvidia quadro P4200M - SSD 256+1000GB]
erstellt am: 09. Apr. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es soll in einer Simulation die angreifende Kraft in Stufen variiert werden, um per Sensor ein Ergebnis abzugreifen. Mit Geometrievariationen - also einer sich verändernden Bemaßung - hat das bisher auch gut geklappt. Allerdings, wenn ich nun hingehe, und und will die Konstruktionsstudie mit dem variablen KRaftpaarameter laufen lassen, kommt eine Fehlerbox, dass "...keine Konstruktionsparameter verknüpft..." sind. Einerseits logisch, wenn man von einer Konstruktionsstudie spricht, andererseits unlogisch, dass er dennoch brav den Parameter "Kraft" annimmt, und per Schrittweite selbst die Tabelle ausfüllt. Frage: Geht das nicht, oder mache ich etwas falsch? Wenn es nicht (so) geht, gibt es andere Möglichkeiten, außer manuell die Simulation x mal mit unterschiedlichen Kraftwerten manuell zu starten? Danke für Input! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 09. Apr. 2021 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
erstellt am: 10. Apr. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke... leider führt eben genau das (?) zum gezeigten Fehler (sowohl in der eigentlichen Baugruppe, als auch in dem einfachen Musterteil). In dem Lehrbuchausschnitt wird zusätzlich noch ein variierender E-Modul definiert - also immer eine 2er-Kombination. Ob es daran liegt? Mir ist nicht ganz klar, ob ich die Variable "an falscher Stelle" definiere, oder falsch verknüpfe. Und wie gesagt - es nimmt ja korrekt die Variable "Kraft", füllt die Tabelle eigenständig aus... Und sagt dann "keine Variable definiert". Wenn ich spaßeshalber zusätzlich eine "echte" Kontruktionsvariable - ein Skizzenmaß - nehme, dann erzählt es etwas von "fehlender Verknüpfung", obwohl es in der Definitionstabelle als "verknüpft" angezeigt wird. Siehe Anhang. Bezüglich der Linearität hast du natürlich Recht und sprichst genau den kritischen Punkt an; eigentlich will ich sogar genau das etwas genauer anschauen und eruieren (was SW da eigentlich macht)! Denn ich stehe im Konflikt ein Modell mit großen Deformationen zu haben, das während der Deformation einen Kontakt bekommt, und zu allem Übel muss ich Freie Körperkräfte + Reaktionsmomente auslesen, die SW bei großen Verschiebungen nicht macht und letzteres gar nicht per Sensor, sondern nur manuell über "auflisten". So ganz 100% linear kann es ja nicht sein, wenn es zum einen den Unterschied "kleine / große Deformation" mit jeweils unterschiedlichem Ergebnis gibt, oder wenn z.B. Kontakte auftreten, oder verstehe ich das falsch? Das möchte ich verstehen, bzw. mit realen Messwerten vergleichen, was besser passt. [Diese Nachricht wurde von snuggles am 10. Apr. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von snuggles am 10. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
" ein Modell mit großen Deformationen zu haben, das während der Deformation einen Kontakt bekommt " SWX Simulation kan viel, aber bestimmt nicht alles auf einmal. Die Kontaktfläche würde ich dann als starren Körper, Ebene oder Fläche angeben, sonst ist das zu viel für Simulation. Große Verformungen sind natürlich nicht mehr linear. Will versuchen das mal nachzustellen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja... Kann es, oder kann es nicht - das ist hier die Frage => Schau mal das angehängte, neue Beispiel. Durch eine Kraft wird hier so lange deformiert (~1mm), bis zum Eigenkontakt, ab dann geht es mit "anderer Geometrie" weiter. In zweifacher Hinsicht nicht linear. Selbst wenn es nur zwei Geraden wären, würde mich schon der "Knick" interessieren. Ob nun "nicht sein kann, was nicht sein darf", weil es nur eine lineare Simulation sein müsste, kann ich nicht beurteilen, aber das Ergebnis ist für mich durchaus plausibel (in gewissem Maße experimentell validiert). Und in einem gewissen Maße gestehe ich sogar SXW-SIM eine gewisse Kompetenz ("Intelligenz" wollte ich nun nicht schreiben ) zu, nicht einfach so völligen Unfug zu produzieren (es wird ja bspw. auch ab gewissen Grenzen gefragt, wie man weiter rechnen will (große Defo). Das Kraft-Weg-Diagramm dazu habe ich mühsam manuell erzeugt (das ging ja noch, bei dem kleinem Modell)... und würde das einfach gerne automatisch haben. [Diese Nachricht wurde von snuggles am 10. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2021 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
Hallo, so kann das nicht funktionieren. Auch wenn ich das jetzt wie eine Gebetsmühle widerhohle, Das Ding kannst Du doch halbieren und symmetrisch rechnen. Dann ist der Rechenaufwand viel weniger als nur die Hälfte. Durch diese 2 geschlossenen Schleifen steigt die Bandbreite gewaltig an. Und das dann auch noch iterativ wg. großer Verformung und Kontakt. ( Als ich damit anfing, mußte man sowas noch berücksichtigen ) Das 2. Problem ist die Kontaktfläche. Bei der oberen hast Du hoffentlich nur den Bogen ausgewählt. Aber bei der unteren Kontaktfläche hast Du wahrscheinlich die ganze ebene Fläche ausgewählt. Die ist aber viel zu groß, das packt Simulation nicht mehr. Teile die Fläche im Part mit " Trennlinie auf, etwas größer als der maximale Kontaktbereich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Was genau "kann" denn nicht funktionieren? Das Rechnen an sich funktioniert ja, und ein Rechendurchlauf dauert ~10-20 Sekunden. Das ist ein "mal-schnell-Bastelteil", um das Prinzip / Problem zu verdeutlichen, dass das Schema "...einfach einen Wert berechnen und dann eine Gerade ziehen" (mir) nicht reicht. Ob das Beispielteil in halbiert, in 2d etc. nur noch "5 Sekunden" braucht, kann gut sein (ich probiers mal). Nur... Variable Kräfte automatisch aufbringen - Fragestellung - geht dann immer noch nicht. Und in den betreffenden Originalteilen gibt es überhaupt keine Symmetrie mehr; da ist kein Beschleunigungspotential mehr. [Diese Nachricht wurde von snuggles am 11. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2021 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
Spätestens wenn Du eine Baugruppe mit mehreren Teilen rechnest gibt es Probleme. Versuchte jetzt auch eine Konstruktionsstudie mit variabler Kraft genau nach Lehrbuch, funktionierte aber auch nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 18.01.2008
erstellt am: 13. Apr. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
| Entwicklungsingenieur Abgasanlagen (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Apr. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stropp: kann man das nicht mit dem Lastfall-Manager erledigen?
Alter... Das hat ja sogar noch den Charme, dass man Kombinationen definieren kann. Funktioniert. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
