  SolidWorks Simulation
  Beschleunigungskraft auf Zylinder
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Beschleunigungskraft auf Zylinder (605 / mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2019
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Simulationsspezialisten,
ich möchte einen schwimmend gelagerten Zylinder mit einer axialen Beschleunigungskraft siehe Skizze beaufschlagen.
Kann ihr bitte jemand einen Tipp geben wie ich da am einfachsten vorgehe?
Viele Grüße kb
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, meinst Du Beschleunigung g in m/s² oder eine Kraft F in N ?
Oder meinst Du die Kraft um eine Beschleunigung von 10 g zu erreichen ?
Klaus
kawabitti
SolidWorks 2019
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also auf die Stange wirkt eine Beschleunigungskraft von 100 g und ich möchte nun wissen ab welcher Beschleunigungskraft das Teil abknickt bzw. kaputt geht
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Nov. 2020 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Gravitationslast mit den gewünschten Werten und Richtung eingeben.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Nov. 2020 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Beschleunigung oder Kraft.
Beschleunigungskraft ist weder technisch noch Physik, sondern Blödsinn.
FEM basiert auf Mathematik und Physik und nicht auf Palaver
Wenn Du noch die Eulerschen Knickfälle dazu nimmst , kannst Du das Problem zu Fuß viel einfacher lösen.  Das ist alles Schulphysik 10. Klasse.
Klaus
