  SolidWorks Simulation
  FEM Probleme mit Kontaktsätzen
Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight
Autor Thema:  FEM Probleme mit Kontaktsätzen (859 mal gelesen)
spanntech
Sehen Sie sich das Profil von spanntech an!   Senden Sie eine Private Message an spanntech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spanntech
Solidworks Prof. 2019
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Bei der Analyse einer Baugruppe bekomme ich sehr hohe Spannungswerte.
Verwunderlich ist auch das die Werte nicht gleichmässig aufgelistet werden. Ich habe eine zentrale,abgestzte Last
definiert welche auf 3 Flächen wirkt. Die Kontaktsätze habe ich einzeln definiert "keine Pentration".
Habe ich etwas übersehen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Nov. 2020 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spanntech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe den Post leider übersehen.
Einspannungen und Lasten auf ganze Flächen statt auf einzelne Punkte ist schon richtig. Kontaktsätze einzeln definieren ist auch gut.
Du hast hier 4 Einzelteile das ist sehr aufwendig zu berechnen, weil die Lösung nur iterativ möglich ist.  Ich würde das Problem einfach dritteln ( durch 3 teilen ) dann wäre es wesentlich einfacher und auch übersichtlicher.
Klaus
