  SolidWorks Simulation
  Thermische Simulation
3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt
Autor Thema:  Thermische Simulation (727 / mal gelesen)
Aries
Sehen Sie sich das Profil von Aries an!   Senden Sie eine Private Message an Aries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aries
erstellt am: 08. Jul. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in meiner thermischen Simulation nachschauen wie lange es gedauert hat bis ein Bereich seine Temperatur verändert hat?
Beispiel
Ich nehme einen Kasten 50x100x10mm und setze an einer der Flächen eine Temperatur von Beispielsweise 300Grad an. Definiere dann noch die Konvektion an den anderen Punkten.
Was mich jetzt interessiert ist die gegenüberliegende Seite der Temperaturquelle. Sie wurde auch erhitzt, jedoch nicht sofort. Wie kann ich nachgucken zu welchem Zeitpunkt welche Temperatur anliegt?
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 09. Jul. 2020 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dauerte leider etwas länger.
Sicher geht das, siehe Bild im Anhang.
Klaus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 10. Jul. 2020 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aries 10 Unities + Antwort hilfreich
um das zu berechnen, benötigst du ein Flowlizenz hast du die? herzlich Sascha
