| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Strömungsauswirkungen - Fluiddruck aus FlowSimulation - keine Lasten (1371 / mal gelesen)
Austinbeek Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2020 Solidworks 2019 - Komplett
erstellt am: 25. Mai. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe Flügeprofil mit einer Platte senkrecht dazu. Ich möchte die Verschiebung infolge von Luftkräften bestimmen. Ich hab in FlowSimulation die Strömung definiert. In einer Studie in Simulation lade ich nun die externen Lasten als Strömungsauswirkungen aus der FlowSimulation ein. Beim Ausführend der Studie taucht die Fehlermeldung auf, dass keine Lasten definiert sind. Im Anhang das Bild dazu. Wenn ich eine einfache Normalkraft als externe Last definiere, funktioniert die Simulation. Es müsste als an dem import der Strömungsauswirkungen liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 25. Mai. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austinbeek
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 25. Mai. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austinbeek
Hallo, ist das braune Mittelteil die Fixierung für den Flügel ? Das muß in alle Richtungen fixiert und fest mit dem Flügel verbunden sein. Wie die Fehlermeldung angibt, fehlt die Belastung für den Flügel. In Flow Simulation kannst Du die Kraft auf die Flächen ausgeben und händisch übernehmen. Ich verstehe den Sinn dieser Rechnung nicht, je nach Kraft durch die Strömung hebt oder senkt sich der Flügel. Sonst nichts. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Austinbeek Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist im Beispielbild falsch dargestellt. Grundsätzlich greift die Strömung mit einem Anstellwinkel an das Profil und die darum angebrachte Platte an. Es interessiert nur die Verformung der Platte. Das Profil ist starr gesetzt. Vielen Dank für den Hinweis, dass die Kräfte in Flow Simulation auch händisch übertragen werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austinbeek
Du kannst eine Kraft auch auf eine Fläche verteilen. Physikalisch ist das dann zwar ein Druck , aber es geht in Simulation. Es ist auch besser als eine Kraft auf einen einzelnen Punkt einzugeben. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Austinbeek Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, das funktioniert auch. Ich simuliere Fliehkräfte, die in x-Richtung zeigen über Normalkräfte. Leider finde ich meinen Fehler nicht, warum die Strömungsauswirkungen nicht funktionieren. Verschiedene Tutorials gehen alle gleich vor...Definiere ich als externe Lasten Normalkräfte und Strömungsauswirkungen läuft die Simulation und in der Analyse sind die angreifenden Teillasten dann für den Fluiddruck 0. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keiskor Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2008 SOLIDWORKS 2020 Windows 10 Enterprise Ram: 16GB Prozessor: i7 3,1GHz Grafikkarte: NVIDIA Quadro P3000
erstellt am: 15. Jun. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austinbeek
Moin Austinbeek, hast du vorher in FlowSimulation die Ergebnisse für Simulation exportiert? Würde unter Extras > FlowSimulation > Werkzeuge > Ergebnisse für Simualtion exportieren gehen. Das muss man immer einmal machen. Nur die FlowSimulation Ergebnis-Datei ist nicht ausreichend. Viele Grüße Keiskor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
