  SolidWorks Simulation
  SolidWorks Topologiestudie stockt bei 0%
Autor Thema:  SolidWorks Topologiestudie stockt bei 0% (736 / mal gelesen)
Maverick1993
Sehen Sie sich das Profil von Maverick1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Maverick1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maverick1993
erstellt am: 22. Apr. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche eine Topologiestudie in SolidWorks zu starten.
Direkt nach dem Ausführen der Studie bleibt der "Ladekranz" rechts neben "Iteration 1 wird ausgeführt" stehen und der Fortschritt bleibt bei 0%.
Die Zeit läuft weiter, jedoch tut sich sonst nichts. Habe es sogar über Nacht laufen lassen..
Bin über jeden Tipp dankbar.
Maverick
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Apr. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechnest Du ein Einzelteil oder eine Baugruppe ?
Klaus
Maverick1993
erstellt am: 22. Apr. 2020 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Topologiestudie kann doch nur für ein Einzelteil durchgeführt werden, oder nicht?
Ich berechne ein Einzelteil und habe das Häkchen nicht gesetzt, was vorher eine statische Analyse/Frequenzanalyse durchführen würde.
Danke!
Maverick1993
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Neustart des Systems scheint die Studie weiter zu laufen (siehe Bild 1 -> rot markiert), jedoch sehe ich keinen Ladebalken mehr und kann auch sonst nichts tun.
Ein Ordner im Verzeichnis wo die Daten gespeichert sind macht noch Fortschritte, d.h. die Änderungsuhrzeit der Dateien aktualisiert sich noch(siehe Bild 2 -> rot markiert).
Aber jetzt warte ich schon wieder einen Tag ohne Ergebnisse...
Ist das Modell mit >1000000 Elementen einfach zu groß?
Trotz "Entwurfsnetz" und "Grob"?
Danke und Gruß,
Maverick
