  SolidWorks Simulation
  Definieren der Schalendicke, Fehler
Autor Thema:  Definieren der Schalendicke, Fehler (858 mal gelesen)
Andreas-B
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-B an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-B
erstellt am: 16. Feb. 2020 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe Community,
ich bin neu hier im Forum. Kurz zu meiner Person: ich arbeite als Entwicklungsingenieur seit einem Jahr in einem kleinen Ingenieurbüro. Nach einer Schulung mit SolidWorks Simulation übernehme ich jetzt auch immer wieder mal, neben der Konstruktion, auch Simulationsaufgaben.
In diesem Fall hier möchte ich eine Baugruppe, die aus Volumenkörpern, sowie aus Blechteilen besteht, simulieren. Die Blechteile werden im Schalenmanager alle aufgelistet (siehe Bild). Die Blechdicke und das Material sind ebenso definiert.
Nur leider erscheint trotzdem eine Fehlermeldung, dass eine oder mehrer Schalenelemente nicht definiert sind. Ich kann also die Baugruppe nicht vernetzen. Hat jemand eine Idee wie man diese undefinierten Schalenelemente finden kann? Ich dachte, dass alle Schalen automatisch im Schalenmanager gelistet sind.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Feb. 2020 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen bei CAD.de.
Hast Du in dem Volumen irgendwo auch Flächen, außer den Blechteilen ?
Die Flächen zur Konstruktion mußt Du für die Berechnung alle unterdrücken oder ausschließen.
Klaus
Andreas-B
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Ratschlag.
Flächen dürften keine mehr vorhanden sein.
Die Fehlerursache habe ich nicht gefunden aber ich habe das Problem gelöst, indem ich eine neue Studie erstellt habe und die Randbedingungen usw. mit drag&drop in die neue Studie gezogen habe.
Jetzt ist das Problem verschwunden.
Vielleicht ein Fehler des Programms
