  SolidWorks Simulation
  Schubspannung im Bolzen
  Neues Thema erstellen
SPS
Autor Thema:  Schubspannung im Bolzen (821 mal gelesen)
lukla
Sehen Sie sich das Profil von lukla an!   Senden Sie eine Private Message an lukla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukla
Windows 10x64
Inventor Professional 2019
Solidworks 2018-2019
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BG.zip
ich will mit Solidworks die Schubspannung (und derern Verlauf über dem Querschnitt) einer einfachen Bolzenverbindung simulieren. Leider komme ich aber nicht auf das analytische Ergebnis von 18,3 N/mm2 (F=18kN, d=25mm). Klar ist, dass die Werte an und auf Grund der "idealen" Einspannung nicht nutzbar/sinnvoll sind. Die 18,3 N/mm2 stellen ja auch nur den Mittelwert über dem Querschnitt da. Der Maximalwert sollte ja bei ca. 24 N/mm2 liegen.
Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wäre toll wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
Rainer
lukla
Windows 10x64
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BG.zip
Oha,
hatte die falschen Dateien angehängt. Jetzt sollte es passen.
Rainer
lukla
Windows 10x64
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BG.zip
Komisch, es wird immer ein "alter" Anhang beigefügt. Vielleicht klappt es jetzt!
LG
lukla
Windows 10x64
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BG.zip
Habe einen neuen Versuch gestartet. Dieser Beitrag kann gelöscht werden. Sorry!!!
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 21. Aug. 2019 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukla 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machen wir eben hier weiter:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/001099.shtml
Klaus
