| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Solidworks Flow Simulation Berechnung hängt bei Modell wird vorbereitet (1915 mal gelesen)
Andre8 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 5 Registriert: 08.04.2019
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine extrem simple Konstruktion gemacht (Rohr), mit 2 Deckeln. Wenn ich dann in Flow Simulation die Randbedingungen (eine Öffnung auf Umgebungsdruck und eine Öffnung einströmender Volumenstrom (Luft) ) definiere und die Berechnung starte, bleibt der Rechner bei "Modell wird vorbereitet" stehen. Die CPU auslastung von SW liegt schwankend um 0%. Er macht also nichts im Hintergrund. Hätte jemand eine Idee, wodran das liegen könnte? Ich arbeite mit der Lehrversion Solidworks 2018/19 Vielen Dank und freundliche Grüße, André UPDATE: Eine Neuinstallation von SolidWorks hat auch nichts gebracht. Bin jetzt von SW 18/19 SP3 auf SW 18/19 SP5 [Diese Nachricht wurde von Andre8 am 08. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andre8 am 08. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 08. Apr. 2019 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre8
Hallo , ist der Berechnungsraum auch geschlossen ? Günstig ist immer, wenn sich die Volumen etwas überschneiden. Auch die Deckel mit den Eingangs- und Ausgangsströmen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für deine Antwort. Ja, der Berechnungsraum und die Deckel usw. sind alle geschlossen. Ich habe gestern exakt das gleiche Modell an einem anderen Rechner, mit der selben Solidworksversion nachgebaut und da läuft die Rechnung problemlos durch. Es muss also an irgendwelchen lokalen Einstellungen an meinem Rechner liegen. Aber ich komme leider nicht drauf welche. Mein Rechner ist ein 2 Jahre "alter" Dell XPS 15. Leistung sollte also ausreichend vorhanden sein... Es ist zum Mäusemelken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre8
Hallo , geschlossen reicht manchmal nicht. Die Volumen sollten sich etwas überschneiden. Leg mal Schnitte durch ob der Raum wirklich geschlossen ist. Öffne ähnliches Lernprogramm und schaue ob im Solver etwas verstellt ist. Hast Du irgendwo Flächen versteckt, die stören bei jeder Berechnung. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 10. Apr. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre8
lade doch mal das kleine Rohr hoch mit den Deckeln und gib kurz mit an was die Parameter sind. Ich glaube die Installation ist defekt oder der Windowsnutzer. Aber das ist nur ein Gefühl. Die Berechnung ist ja gerade erst am Anfang und hat noch gar nichts gemacht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, und Sascha. Vielen Dank erstmal für eure Beteiligung! @Sascha: Ich denke auch, dass das Problem irgendwo globaler hängt, als an den Parametern des Teils oder der Berechnung. Ich habe ja das gleiche Modell an einem anderen Rechner aufgebaut, alles gleich gemacht und dort funktioniert es. Ich habe mal 3 Bilder angehangen, wo die Maße des Rohr's und die Randbedingungen drauf sind. Die Deckel habe ich mit dem Assistenten erstellt. Der eine Deckel hat Umgebungsdruck, und der andere einen Volumenstrom als Eingang. Die Berechnung startet gar nicht richtig, sondern hängt sich direkt bei "Modell wird vorbereitet" auf. Und übrigens, wenn ich dann die Berechnung abbreche, kommt Flow Simulation nicht mehr richtig auf die Füße. Der Solver wird denke ich im Hintergrund nicht beendet und alles was mit Flow Simulation zu tun hat läuft dann nicht mehr richtig. Ich kann auch keine neue Berechnung anstoßen, da alles grau hinterlegt ist. Selbst nach kompletten neustart von Solidworks nicht. Es läuft erst alles wieder normal, nach Windows-reboot. Ich hatte halt gehofft, dass es nach einer Solidworks neuinstallation geht, aber daran lag es nicht. Ich bin mittlerweile kurz davor das Projekt aufzugeben :-( [Diese Nachricht wurde von Andre8 am 10. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre8
SolidWorks hat auch die Angewohnhiet im falschen Verzeichnis zu suchen. Die Lernprogramme haben auch einer Reiter unten mit den fertigen Eingaben nur noch zum Durchrechnen. Damit kannst du die Instalation prüfen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre8
Guten Morgen, - teste es mal mit einem neuen Windowsbenutzer. - dann was für einen Grafikkarte ist da verbaut sind die beiden Rechner gleich im Aufbau? - hast du im Projektordner genug Schreibrechte? Mal als voller admin die Simulation testen? - sind so wohl auf C als auch auf dem Projektordner genug freier Speicher vorhanden? - machst du irgendwas mit Netzwerklaufwerken, von wegen Schule und so? - Ist der Windowsbenutzer vielleicht ein Schüleraccount mit minimierten Rechten? - bei dem anderem Rechner ist es der gleicher Benutzertyp oder ein anderer? Schüler oder Admin? ich habe das Beispiel nicht nachgebaut, da ich da keinen Fehler gesehen habe und es wird schon klappen, zu mindest die Zellenberechnung würde wenigsten durchlaufen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, vielen Dank nochmal für deine Tips. Vieles konnte ich ausschliessen, aber einige Sachen habe ich probiert. So zum Beispiel einen neuen Windowsnutzer erstellt. Hat nichts gebracht. Dann Solidworks im Kompatibilitätsmodus gestartet. Nichts. Ich habe volle Admin Rechte auf meinem Rechner. Die Lizenz zum starten von SW zieht sich der Rechner durch das Hochschulnetz. Schreibrechte sind auf allen Ordnern vorhanden. Mein Rechner ist ein Dell XPS 15 mit einer GeForce GTX 1050. Ich bin sogar schon kurz davor, Windows neu zu installieren :-D. Leider fällt mir sonst absolut nichts mehr ein. Aber ich danke euch allen trotzdem für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
