  SolidWorks Simulation
  Simulation Bolzenführung
Autor Thema:  Simulation Bolzenführung (1134 mal gelesen)
chhe580
Sehen Sie sich das Profil von chhe580 an!   Senden Sie eine Private Message an chhe580  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chhe580
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gegeben ist der Aufbau wie auf dem Bild zusehen. Auf dem senkrechten Bolzen wird eine definierte Kraft aufgebracht. In diesem senkrechten Bolzen befindet sich wiederum ein waagerechter Bolzen. In SW sind dies zwei getrennte Einzelteile.
Dieser waagerechte Bolzen befindet sich in einer Führungsnut, im gezeigten Zustand befindet er sich im waagerechten Abschnitt eben dieser Nut.
Ich möchte nun die Spannungen simulieren, die wirken wenn von unten auf dem Bolzen eine Kraft gegeben wird.
Dazu existieren folgende Komponentenkontakte:
- senkrechter Bolzen im Würfel -> keine Penetration
- waagerechter Bolzen im senkrechten Bolzen -> keine Penetration
- waagerechter Bolzen in Führungsnut -> keine Penetration
Der Rahmen mit der Führungsnut ist fixiert eingespannt.
Nun gebe ich eine Kraft auf den Bolzen, es entstehen jedoch kaum Spannungen im waagerechten Bolzen und auch nicht oberhalb der Führungsnut. Diese müssten aber entstehen.
Wo liegt der Fehler?
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chhe580 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde Reibung definiert bei "Keine Penetration"
Versuch mal statt einer Kraft eine Verschiebung vorzugeben, ob überhaupt was vernünftiges passiert
Was für ein Studientyp ist das: statisch oder nicht linear
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Feb. 2019 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chhe580 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Problem schreit ja richtig nach Halbierung durch Symmetrie.
Dann die Kontaktflächen verkleinern mit Trennlinie im Part.
Falls es dann immer ncoh nicht funktioniert , die inneren 2 Teile aus einem Stück machen.
Du willst schließlich die Spannung in der führung wissen, was hier auch die kritischste Stelle ist.
Klaus
chhe580
erstellt am: 08. Feb. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um eine statische Simulation.
Reibung habe ich nun an den Stellen, an denen Reibung auch auftritt definiert.
Das mit "Halbierung durch Symmetrie" habe ich noch nicht ausprobiert. Habe noch nie mit der SolidWorks Simulation gearbeitet und die entsprechenden Funktionen nicht so schnell finden können. Liegt evtl. auch an der Studentenversion?
Dennoch bekomme ich nun einen Spannungsverlauf, der schonmal plausibel aussieht. Die Werte erscheinen mir aber zu hoch. Habe eine Handrechnung durchgeführt und sie passen absolut nicht. Folgende Dinge kommen wir seltsam vor:
- Einheit in N/m²: Lässt sich das auf N/mm² umschalten? Unter Definition bearbeiten ist die Rede von N/mm² (MPA) ... Das MPa irritiert mich. Mega Pascal?
- Zum Teil erhalte ich bei der Schubspannung negative Werte?
[Diese Nachricht wurde von chhe580 am 08. Feb. 2019 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 08. Feb. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chhe580 10 Unities + Antwort hilfreich
FEM ist nix so ein bischen nebenbei machen. Man muß sich da schon richtig einarbeiten.  Ich weiß was die Softwareverkäufer erzählen.
Symmetrie ist auch keine Funktion von Simulation sondern vorher in SolidWorks.  Einfach bei allen Teilen die Hälfte wegschneiden.
Dann in Simulation entsprechend Symmetrie definieren.  Entweder direkt mit Symmetrieebene oder die Verschiebung senkrecht dazu auf Null setzen.
Bei den Ergebnissen die Einheiten jedesmal neu definieren, die verstellen sich gerne. MPa und N/mm² ist das Gleiche.
Wie aus Deinem  Bild ersichtlich ist nur die Auflagestelle interessant. Alles was blau ist, ist Null und damit vernachläßigbar. dann riecht es auch nur die Ecke mit 2 Teilen zuu rechnen.
Wenn Schubspannungen negativ sind, ist das ein Rundungsfehler, bei so einer umfangreichen Rechnung kein Wunder.
Klaus
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 09. Feb. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chhe580 10 Unities + Antwort hilfreich
MPA bzw. MPa (Mega Pascal) ist die "internationale" Bezeichnung für N/mm2
Warum sollten Schubspannungen nicht auch negativ werden können? Alle Spannungen außer den sog. Vergleichsspannungen wie etwa von Mises, TRESCA u.a., die per Definition immer positiv sind, können negativ, null oder positiv sein. Schubspannungen sind nur im sog. Hauptachsensystem null.
Reibung tritt im übrigen immer auf, wenn Normalkräfte wirken. Die Frage ist lediglich, ob sie für die jeweilige Analyse relevant ist. und das ist bei dieser speziellen Aufgabenstellung sicher der Fall. Der Hinweis mit dem "Verschmelzen" der beiden Bolzen ist im übrigen ausgesprochen ratsam, sofern es geht, d.h. Bolzendurchmesser und Bolzenbohrungsdurchmesser müssen identisch sein.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 10. Feb. 2019 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chhe580 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit SOLIDWORKS Simulation 2014 gibt es Symmetrische Ergebnisse anzeigen (unter Erweiterte
Optionen)
AndiS
