  SolidWorks Simulation
  Mechaniksimulation
Intertool 2024
Autor Thema:  Mechaniksimulation (1775 mal gelesen)
reinerdoll
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von reinerdoll an!   Senden Sie eine Private Message an reinerdoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinerdoll
erstellt am: 13. Jan. 2019 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich betreibe in der Technikerschule München eine kleine Modellfabrik
(http://portal.ts-muenchen.de/index.php/digitale-fabrik-2018)
Einige unserer Schüler beherrschen das Zeichnen mit SolidWorks.
Nun habe ich die Idee, die Modellfabrik-Module (jeweils rund 10 pneumatische Elemente) in SolidWorks zeichen zu lassen, und diese Zeichnungen dann mit einer PC-Schnittstelle zu animieren. Also programmgesteuertes bewegen, wie es die SPS mit der realen Mechanik tut.
Kann Solid Works das ? Gibts da ne API oder so ?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 13. Jan. 2019 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was für ein Sinn sollte sowas machen?
Wenn ich irgend eine Animation durch eine Benutzereingabe über ein Steuerpult in Echtzeit steuern möchte, das tue ich das sicher nicht über eine rechenintensive Simulations-Software, am besten noch ein Server-Rack dafür abstellen.
Sondern über ein animiertes 3D Modell mit z.B. über einen Python Script.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 13. Jan. 2019 editiert.]
reinerdoll
Lehrer
erstellt am: 13. Jan. 2019 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun, die antwort ist einfach :
es gibt hier leute, die können ohne große anstrengungen die baugruppen in solidworks zeichnen.
ich weiß, daß man darin größen ändern kann (wie z.b. winkel oder längen) und daß man das an der 3d-grafik wie ne bewegung sieht. (mehr weiß ich von solid works leider nicht, kann es auch nicht bedienen, ich bin bei autocad 2d stehen geblieben)
wenn ich jetzt ne api hätte, die diese größen nicht nur manuell, sondern  per schnittstelle (egal ob aus python, c# oder vb betriebn, das ist ganz egal..)aus einem skript bedienbar macht, könnte ich damit eine 3d-simulation bauen, ohne ein neues simulagtionssystem einsetzen zu müssen. (wir haben was von festo, ist mir aber viel (!!) zu kompliziert.
damit könnte ich eine anlagensimulation bereitstellen, die den engpaß "wir haben nur eine anlage" ein wenig mldern würde.
wie lautet die antwort auf meine ursprüngliche frage : kann ich in solidworks größen wie winkel, längen o.ä. per api ändern ?
Duke711
erstellt am: 14. Jan. 2019 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erkenne darin immer noch keinen Sinn. Den die CAD Modelle sind so nur in SWX lesbar und zu ändern. Man kann ledeglich über einen Batch das Programm im Hintergrund ausführen und dann gewisse Parameter ändern die dann abgespeichert werden.
Für eine Anlagensimulation werden die Modelle von SWX einfach in einem Animationsprogramm exportiert, um daraus Resourcen schonende Grafiken zu erstellen.
Wenn es kostenlos sein soll, dann z.B: Blender:
https://www.blender.org/
Über "Bones" kann das 3D Modell mit steuerbaren Gelenken versehen werden:
https://www.youtube.com/watch?v=9tpWUXzV488
Die Implementierung kann einfach über Python und co geschehen.
https://www.youtube.com/watch?v=4zMSbEDo6Bo
https://www.sps-forum.de/programmierstrategien/51169-3d-anlagensimulation.html
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 14. Jan. 2019 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer, wenn es nur um die Simulation der mechanischen Bewegung geht , ist SolidWorks Motion das das Standard Werkzeug bei SWX.
Motion ist Bestandteil von SolidWorks.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Reiner.
Wie du schon bei meinen Vorschreibern gelesen hast, siteine direkte Kopplung mit Solidworks nicht machbar.
Werden die Parameterin einer Exceltabelle geschrieben, so kann man diese in SWX nutzen. Allerdings nicht als Bewegungssteuerung.
deine Schüler werden das folgende nachvollziehen können.
Bei P-Zylindern arbeite ich persönlich mit 3 Konfigurationen:
Eingefahren, ausgefahren, beweglich.
Beweglich mittels limmitierten Verknüpfung.
In der Baugruppe flexibel für Zwischenstellungen Max-Min.
In der Bewegungssimulation Linearmotoren einbringen mit den entsprechenden Limiten.
Ach übrigens:
Es wird hier nicht gerne gesehen, wenn Eigenwerbung oder Werbung in den Beiträgen platziert wird.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 14. Jan. 2019 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, den Link auf die städtische Technikerschule in Müchen würde ich
nicht als Werbung betrachten .
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jan. 2019 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann z.B. über VB-Makros die Transformationsmatrix der Einzelteile in einer Baugruppe verändern.
Also ja, mittels der API, sei es nun VB, VB-NET, C++ oder C# kann man Bewegungsabläufe innerhalb einer Baugruppe simulieren. Das kann sogar ziemlich cool aussehen und sogar Spass machen.
Aber ganz ehrlich, wenn Du so was noch nie gemacht hast, und Dir die Festo-Simulation zu kompliziert ist, dann ist das Modellieren der Zylinder Dein kleinstes Problem.
Und zum Testen eines SPS-Programms bietet sich Motion auch nicht unbedingt an.
Da ist zu viel menschliche “Übersetzung“ und “Interpretation“ im Spiel.
Ich würde hier unbedingt zu Festo tendieren, ausser, Du willst ein riesiges Fass aufmachen.
reinerdoll
Lehrer
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, bis hierher erstmal danke für eure mühe.
ich bin damit schon ein gutes stück weiter. prinzipiell scheint das also möglich, allerdings nicht ohne großen aufwand.
vielleicht erlaubt ihr mir, noch ein wenig "exemplarisch" nachzufragen :
ich stelle mir jetzt mal konkret einen teil der zeichnung vor : einen drehzylinder, der irgendwo befestigt ist, und pneumatisch einen arm um den winkel alpha langsam dreht.
diese drehung wir von außen über irgendeine kommunikation angestoßen (in wirklichkeit von einem server über opc). in wirklichkeit ist da jetzt eine sps, die den befehl von außen entgegennimmt, und das ventil des drehzylinders schaltet. über drosselrückschlag ist die bewegung gebremst.
was ich jetzt möchte wäre ein rechner, der diese grafik darstellt, und in dem eine .net - routine (also von vb bis c# alles möglich) die sps ersetzt, und statt der ventilsteuerung die langsdame änderung des win kels in der solidworks-grafik ausführt. wenn solche parameter in excel-tabellen stehen, könnte man wahrscheinlich gleich da reinschreiben. ich brauche halt zugriff auf die variable, in der dieser winkel steht. daß man manuell darauf zugreifen kann, hab ich schon gesehen.
kann mir (ohne solid-works know-how) jemand kurz erklären, wie das prinzipiell dann konkret laufen könnte ?
wie sieht die mögliche schnittstelle zu solid-works aus ?
Ralf Tide
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
001090_SWX-VBA-WinkelAusTabelleInBG-Verknuepfung.mp4
hallo reiner,
im angehängten video eine möglichkeit. als erstes siehst du die excel-tabelle mit den winkelwerten. als nächstes zeige ich wie eine winkelverknüpfung im solidworks geändert wird, hab ich auch so mit dem makrorekorder aufgezeichnet und modifiziert. aus dem solidworks makro wird dann excel gestartet - könnte man im prinzip auch anders herum machen.
hth
ralf
diesmal nur geflüstert
reinerdoll
Lehrer
erstellt am: 15. Jan. 2019 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle !!
es geht also, ich werde solche projekte ausschreiben.
bin sehr gesapnnt auf die arbeit und die resultate.
der beitrag kann, wenn gewünscht, geschlossen werden.
Ralf Tide
erstellt am: 16. Jan. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reinerdoll:
Hallo Rainer,
ich bin auch sehr gespannt und würde mich freuen hier etwas davon zu sehen, ggf. einen Link wo man sich was anschaun kann
myca
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinerdoll 10 Unities + Antwort hilfreich
außer Siemens (eigenes Tool) bietet jetzt auch Beckhoff sowas:
https://www.beckhoff.de/default.asp?twincat/te1130.htm
Bin gespannt, wann es das  für SWX gibt...
G.  thomas
