Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  SolidWorks Simulation
  3D Bewegung: Gesamtkörper
Autor Thema:   3D Bewegung: Gesamtkörper (604 mal gelesen)
Der dumm fragen kann
Sehen Sie sich das Profil von Der dumm fragen kann an!   Senden Sie eine Private Message an Der dumm fragen kann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der dumm fragen kann
Solid works 2016
erstellt am: 12. Nov. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für die Bewegung im 3D eines Teils (mehrere angetriebene Joints) den Bauraum wissen, den ein Teil während der Gesamtbewegung braucht. Dabei werden 2 Joints bewegt, der benötige Bauraum ist für alle Stellen anders.
Wie kriege ich möglichst einfach ein Modell aufgebaut, in dem der gesamte benötigte Baumaum drin ist?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam!
ThoMay
SWX 2017
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der dumm fragen kann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal dumm gefragt:
Wenn mich mehrere Joints antreiben, dann ist der Tag gelaufen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 12. Nov. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der dumm fragen kann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ziemliches Schwierigkeiten es zu verstehen. Du suchst nach dem kompletten Bewegungsraum, des Bauteiles?
herzlich Sascha
Solid works 2016
erstellt am: 12. Nov. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau! Ein Bauteil bewegt sich zeiemlich wild im 3D und ich will wissen, welchen Gesamtbauraum es braucht.
Rauche übrigens gar nicht.
Aber ein Bayer und die deutsche Sprache...
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 12. Nov. 2018 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der dumm fragen kann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , wenn Du Joints hast , also Gelenke auf Neudeutsch,  sind die schon mal 2-dimensional. Da kannst Du Dir mit ein paar Kreisen den Bauraum ausmalen.
Oder Willst Du etwas anderes ?
IN SolidWorks Motion könnte man das auch darstellen, aber dan mußt Du Dich auch ein bisschen einarbeiten.
Klaus
Solid works 2016
erstellt am: 13. Nov. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade gesucht, die Lizenz für Solid Works Motion ist da. Hab nur leider gar keinen Schimmer davon.
Schade, das!
Solid works 2016
erstellt am: 13. Nov. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Unterlagen gefunden und auch verstanden, wie der Antrieb funktionieren soll.
Wie ich zwei unabhängige Antriebe über alle möglichen Zwischenschritte steuere ist mir noch ein Rätsel und wie ich den Bauraum rauskriege ist das nächste Rätsel.
Kann mir jemand helfen?
ThoMay
SWX 2017
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2018 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der dumm fragen kann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nichtrauchende Bayer.
Kannst du mal ein Beispiel hier einstellen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
