  SolidWorks Simulation
  Ermittlung Spannungen Bewegungsanalyse bei Beschleunigung
Autor Thema:  Ermittlung Spannungen Bewegungsanalyse bei Beschleunigung (1006 mal gelesen)
cadpasagier
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadpasagier an!   Senden Sie eine Private Message an cadpasagier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpasagier
SolidWorks Premium 2017
erstellt am: 19. Okt. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einer Baugruppe eine Bewegungsanalyse erstellt. Funktioniert grundsetzlich sehr gut. Über einen Rotationsmotor stelle ich eine bestimmte Drehzahl ein und lasse mir dann für ein oder mehre Einzelteile den Spannungverlauf anzeigen, soweit so gut.
Jetzt würde ich gerne wissen wie groß die Spannungen werden, wenn ich die Baugruppe beschleunige oder abbremse. Bei einem Notaus ist das nicht unerheblich, wass da an Kräften auftritt.
geht das irgendwie mit den vorhanden Boardmittel? Eine Servo gesetzt, der beschleunigen soll, habe ich geschafft. Aber ich kann nirgends eine Beschleunigung angeben, geschweigedenn ein Simulationsergebnis daraus ableiten.
Sebastian
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Okt. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpasagier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , Bewegungsanalyse ist Motion, und FEM Berechnung Simulation.
Hast Du das wirklich in einem Aufwasch hinbekommen ?
Bin noch bei SWX 2012, kann sein daß das inzwischen möglich ist.
Ansonsten die Kräfte, Momente , Beschleunigungen, Winkelbeschleunigungen ,
Massen und rotierende Massen ( mir fällt der Begriff jetzt nicht ein) ermitteln und
dann in Solidworks Simulation reinklopfen.
Klaus
cadpasagier
erstellt am: 19. Okt. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich habe beide Module am laufen, also Motion und Simulation. Du hast Recht, gehört zur Funktionalität Motion.
Klappt aber beides zusammen in der 2017er.
Achso, über die Simualtion gehen und Motion aßen vor lassen. Muss mir das in die Richtung mal genauer anschauen.
Parallel hab ich noch eine Anfrage bei SolidWorks support laufen. Mal sehen was die mir noch zu dem Thema sagen können.
Sebastian
