| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: FlowSimulation: Festkörper-Fluid Kontaktfläche ermitteln (1382 mal gelesen)
LaNa Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.08.2018
erstellt am: 01. Okt. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche derzeit eine Möglichkeit herauszufinden, wie groß die Kontaktfläche einer Baugruppe mit der Umgebungsluft ist. Ein mehrfaches Anklicken der äußeren Flächen ist keine Option, da sich auch viele Bauteile überlappen können. Soweit ich weiß, schneidet FlowSimulation die Volumenzellen an den Festkörperoberflächen, sodass eine partielle Zelle entsteht. Gibt es eine Funktion, die mir die Gesamtfläche dieser Schnittflächen in den partiellen Zellen zeigt? (Ich nutze Solidworks 2017) Oder fallen euch noch andere Lösungen ein? Gruß, LaNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 01. Okt. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaNa
LaNa Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2018 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für deine Antwort. Das würde zwar funktionieren, allerdings ist das leider keine Lösung für mich. Es geht darum eine Methode zu entwickeln, die jeweilige Kontaktfläche für eine große Anzahl an recht komplexen Baugruppen zu ermitteln. Das Bilden von Trennlinien stellt hier eine zu große, manuelle Arbeit dar. Gruß, LaNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 01. Okt. 2018 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaNa
- du ich sehe da schwarz denn über die Ergebnisse und Oberflächenparameter muss man die Flächen vorher anwählen. - ich habe mir auch überlegt, das Netz zu exportieren und damit zuarbeiten. Aber selbst diese Möglichkeit habe ich nicht gefunden. --- das eigentlich Programm heisst, FloEFD und vielleicht findest du im Netz auf englisch was dazu. weiter gibt es ein sehr gutes Forum. Da gibt es einen super Profi, der hat schon viele Frage geknackt. https://www.cfd-online.com/Forums/floefd-floworks-flotherm/ herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaNa
Guten Morgen, in der Geometrieprüfung kann man den Festkörper oder den Fluidkörperbereich erzeugen. Einfach auswählen und dann auf prüfen klicken und dann ist es erzeugt und im SWX geöffnet. Vielleicht ist es nun einfacher den Rest rauszubekommen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaNa Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für den Tipp, der führt mich schon viel weiter! Bei einer "Probe-Baugruppe" hat das super geklappt, ich musste nur einige der generierten Hohlräume löschen, was aber kein Problem ist. Jetzt habe ich nur noch des Problem, dass es im Modell noch enge Spalte zwischen Flächen geben kann, die in der Realität aber nicht vorhanden sind (gelötet, geklebt, usw.). Siehst du hier auch noch eine Möglichkeit, die Spalte möglichst einfach zu ignorieren? Ich habe es bereits mit dem Vernetzer versucht (+ "kleine Spalte schließen"), jedoch scheint die Geometrieprüfung nur die zugrundeliegende Geometrie zu beachten, und nicht das Netz. Irgendwelche Ideen? Gruß, LaNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaNa
nein, so was würde entweder mit einen Modell ausfüllen oder bei O-Ringen die mache ich händisch weg mittels Extrusion. Sorry keine weitere Idee dazu. auch für die Netzberechnung sind solche Spalten die du eigentlich nicht hast, nicht gut. Der rechnet ja damit. Ist natürlich nun echt perfekt aber ich würde die immer weg machen, auch für die Berechnung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaNa Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch einmal für deinen Kommentar! Klar, die sauberste Lösung ist es, die Geometrie anzupassen. Für eine Berechnung würde ich das so auch machen. Das Ziel ist halt, den Aufwand möglichst gering (und den Workflow möglichst repetitiv) zu halten, damit man die gesuchte Kontaktfläche für viele verschiedene Baugruppen in kurzer Zeit finden kann. Ich denke auch noch weiter darüber nach. Wenn ich auf die Lösung komme, schreibe ich sie hier rein. Gruß, LaNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
