  SolidWorks Simulation
  Thermal Simulation incl. Verzug möglich?
Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt!
Autor Thema:  Thermal Simulation incl. Verzug möglich? (697 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe hier "SolidWorks2017SP5 Premium mit Simulation Premimum" am Start und eine Thermal-Analyse einer Assembly durchgeführt.
So weit alles super, hat alles geklappt.
Jetzt möchte ich aber in der vorhandenen Simulation die Wärmeausdehnungen der Körper und den Verzug darstellen bzw. mit simulieren.
Ist das mit dem vorhandenen Tool möglich darzustellen?
um den Verzug darzustellen müsste ich auch externe Einspannungen definieren, das ist aber in der Thermal-Analyse bei mir nicht möglich.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich vorgehen muss?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss zuerst eine Thermoanalyse machen.
Danach kann eine Static Analyse durchgeführt werden, wobei die Temperaturen wie bei der thermischen Analyse (Unter Static / Optionen) verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:
https://www.youtube.com/watch?v=GHGjVa8PPcg
EPK
[Diese Nachricht wurde von e.kostson am 05. Sep. 2018 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Sep. 2018 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht anders funktioniert, kannst Du auch die verformte Geometrie aus der ersten Berechnung abspeichern und dann in einer zweiten Rechnung die thermische oder mechanische Rechnung durchführen.
Klaus
