Thema: Wirbel über Drucköffnung (1699 mal gelesen)
r8beta Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.04.2018 Creo 4.0 / FloEFD
erstellt am: 22. Mai. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Simulation erstellt. Geprüft werden soll ein veränderter Massenstrom bei verschiedenen Geometrien bei gegebenem Eingangsdruck. Ich erhalte trotz Raum vor und nach dem kritischen Querschnitt die Warnmeldung: Ein Wirbel liegt über der Drucköffnung Randbedingung : Umgebungsdruck 1 ; Strömung (Einlass)/Strömung (Auslass)=0.803038 Der "kritische" Querschnitt liegt direkt über dem erstellten Oberflächenziel. Ich interpretiere es so, dass der Auslass am Umgebungsdruck Verwirbelungen zeigt, diese aber nicht für meine Berechnungsfrage relevant sind?! Kann jemand zum Verständnis beitragen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r8beta
Durch Umgebungsdruck, sagst du quasi das deine Flüssigkeit dort "rausgeht". So scheint der Querschnitt für die Öffnung einfach zu gross zu sein. Aber dein Modell sagt einfach du willst da was reinpressen und nicht durchfliessen lasse. Warum verwendest du oben einen Statischen Druck? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r8beta Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Der statische Druck oben ist derzeit die einzig bekannte Größe. Ziel ist ein möglichst geringer Massenstrom bei 10 hPa (diese liegen oben an) und der Austritt ist dann in die Umgebung. Ich hatte die Vermutung das die Kante am Auslass das Ergebniss beeinflussen könnte, daher noch der "Raum" um den Auslass. Grundsätzlich ist eine Warnung ja als Hinweis zu verstehen, also besteht hier auch nur ein Missverhältnis und daher diese Meldung?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K. Glockner Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r8beta
Hallo r8beta, Wo genau bringst du die Umgebungsdruck-Randbedingung auf? Wenn es irgendwo auf dieser Fläche zu Rückströmungen kommt, wird eine entsprechende Meldung erscheinen. Schau dir dazu mal die Geschwindigkeitsvektoren an. Hast du es mit einem Deckel direkt am Ende der Düse mal laufen lassen? Viele Grüße, Kilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r8beta Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Randbedingung Umgebdungsdruck liegt auf dem grün markierten, großen runden Auslass am Ende (siehe 1. Post). Ich denke anhand der Stromlinien ist schon ersichtlich das es dort zu Rückströmungen kommt. Den Deckel am Ende werde ich einmal als Vergleich rechnen lassen, Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
