  SolidWorks Simulation
  Verläufe werden nicht komplett angezeigt
Autor Thema:  Verläufe werden nicht komplett angezeigt (768 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 07. Mai. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran könnte es liegen, wenn ich mit Flow Simulation simuliere und die Ergebnisse mittels einer Schnittebene angezeigt bekommen möchte, dass ich nur im Fluid die Verläufe, wie bspw. Temperatur, Geschwindigkeit usw. Aber im Solid, ich habe auch Wärmeleitung aktiviert, kann ich den Verlauf nicht sehen?`
Würde mich über Hilfe freuen
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Mai. 2018 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Geschwindigkeit in Festkörpern gibt auch keinen Sinn.
Die Temperatur in Solids anziegen sollte aber funktionieren.
Siehe Bild im Anhang.
Klaus
ramonad
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das macht natürlich Sinn. Aber bei der Temperatur hat es bei mir auch nichts im Festkörper angezeigt. Ich habe jetzt allerdings den Fehler gefunden. Ich hatte Totaltemperatur angezeigt bekommen und nicht die Temperatur.
Weiß jemand, was der Unterschied ist?
