  SolidWorks Simulation
  SW Simulation Motor ruckelt
3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt
Autor Thema:  SW Simulation Motor ruckelt (942 / mal gelesen)
Thomasmzh91
Sehen Sie sich das Profil von Thomasmzh91 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasmzh91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasmzh91
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit der SW Simulation.
Ich möchte mit der Motor Funktion eine Reihe von Zahnrädern drehen lassen, was von Hand auch super klappt.
Doch wenn ich das Motor Feature benutze und eine Geschwindigkeit von 100 u/min einstelle & abspiele, ruckelt die Simulation und ist null flüssig. (Unterschiedliche Drehzahlen bringen auch keinen Unterschied)
Hat vielleicht jemand einen Tipp wie sich das ändern lässt ?
Mit freundlichen Grüßen
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 15. Feb. 2018 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomasmzh91 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst SolidWorks Motion.
SoldWorks Simulaltion ist ein FE Berechnungsprogramm.
Du hast hier eine ziemlich brutale Übersetzung. Hast Du schon mal das Verhältnis der Geamtübersetzung ausgerechnet.
verträgt das die Grafkkarte noch.
Klaus
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomasmzh91 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann bei den Bewegungsstudieneigenschaften die Frames pro Sekunde einstellen. Vielleicht musst du diesen Wert erhöhen.
