  SolidWorks Simulation
  Bewegungsanalyse mit Bahnverknüpfung und turbulenter Reibung
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Bewegungsanalyse mit Bahnverknüpfung und turbulenter Reibung (1473 / mal gelesen)
Gebbbo1
Sehen Sie sich das Profil von Gebbbo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gebbbo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gebbbo1
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen zur Bewegungsanalyse mit SolidWorks Motion:
1. Kann man bei Pfadverknüpfung Reibung (z.B. Gleitreibung) simulieren?
2. Kann man generell Luftreibung in Bewegungsanalysen simulieren?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Nov. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gebbbo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , sicher kann man Reibung eingeben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/001056.shtml#000003
Luftreibung ist auch nur Reibung. Ich wüsste nicht, was da so verschieden wäre.
Klaus
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 07. Nov. 2017 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gebbbo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gebbbo1,
einer Pfadverknüpfung kann keine Reibung zugeordnet werden, es werden ja keine Flächen dafür ausgewählt.
Reibung kann man in bestimmten Verknüpfungen und in 3D-Kontakten definieren.
Schaue bitte in der Motion-Hilfe nach Reibung:
Du könntest den Körper entlang der Pfadverknüpfung bewegen, 3D-Kontakte setzen oder Deckungsgleich-Verknüpfung und dort die Reibung angeben. Natürlich brauchst Du einen Antrieb oder Kräfte (Schwerkraft).
Luftreibung kann als gerichtete Kraft (z.B. Kraftrichtung auf eine Ebene in der Baugruppe) angegeben werden.
AndiS
