  SolidWorks Simulation
  Spannungen am Einzelteil der Baugruppe isoliert darstellen
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Spannungen am Einzelteil der Baugruppe isoliert darstellen (1104 / mal gelesen)
zipehpa
Sehen Sie sich das Profil von zipehpa an!   Senden Sie eine Private Message an zipehpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipehpa
erstellt am: 25. Okt. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit vielen (relevanten) Teilen analysiert. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass man die Spannungen an jedem Teil der Baugruppe isoliert betrachtet kann (es wird nur das relevante Teil dargestellt und man kann es auf Spannungen untersuchen, der Rest wird ausgeblendet).
Kennt das jemand und kann mir sagen wie das geht?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 25. Okt. 2017 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipehpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ob eine Baugruppe mit vielen Teilen in SWX Simulation noch funktioniert weiß ich nicht. Sinnvoll ist es bestimmt nicht.
Du kannst einzelne Teile aus der Analyse ganz ausschließen, oder
mit berechnen und starr machen.
Die werden dann grau angzeigt.
Du kannst auch RMT auf die Spannungen bei Egebnissen und dann clippen,
Damit kannst Du Spannungen im inneren anzeigen.
Aber nur die Spannungen einzelner Teile anzeigen geht bei meiner Version auch noch nicht.
Klaus
zipehpa
erstellt am: 26. Okt. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke, diese Methoden kenne ich bereits. Ich dachte eher daran aus einer bereits analysierten Baugruppe einzelne Teile isoliert zu betrachten.
K. Glockner
Sehen Sie sich das Profil von K. Glockner an!   Senden Sie eine Private Message an K. Glockner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K. Glockner
erstellt am: 26. Okt. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipehpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zipehpa,
Darstellungen können auf einzelne Flächen oder Körper beschränkt werden (siehe Anhang).
zipehpa
erstellt am: 26. Okt. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von K. Glockner:
Hallo zipehpa,
Genau das habe ich gemeint! Vielen Dank dir!
