  SolidWorks Simulation
  CPU während Berechnung auf 0%
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  CPU während Berechnung auf 0% (744 / mal gelesen)
Cyko
Sehen Sie sich das Profil von Cyko an!   Senden Sie eine Private Message an Cyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyko
erstellt am: 07. Okt. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich führe aktuell eine statische Studie in SolidWorks Simulation aus. Die Studie hat 6 Millionen Freiheitsgrade, weshalb ich sie über Nacht laufen gelassen hab. Nun ist sie nach 24 Stunden bei 44%.
Was mich jedoch wundert ist, dass die CPU Auslastung auf 0% ist und sich nach weiteren 4 Stunden nichts mehr getan hat. StarEXE arbeitet jedoch...
Kann mir jemand sagen was ich jetzt am besten mache, ohne gleich die Berechnung abzubrechen ?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Okt. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine Baugruppe oder ein Einzelteil.
Bei einem Einzelteil mit linearem Materialverhalten , also E-Modul,
ist die Dreiecksmatrix noch direkt mathematisch lösbar.
6 Mill Freiheitsgrade sind aber gewaltig zu viele. Da paßt die Dreiecksmatrix nicht mehr in den Arbietsspeicher. Das läuft dann über die Festplatte und das dauert entsprechend lang.
Eine andere Möglichkeit wäre Starrkörper Bewegung.
Wenn Du ein 3-D Teil nur in ener Richtung belastest, mußt Du bei den anderen beiden die Bewegung auf Null setzen.
Oder einfach Symmetrie eingegeben.
Das geht bei Anfängerteilen fast immer.
Klaus
