| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Fehlermeldung: Berechnung wurde nicht ordnungsgemäß beendet.... (1453 / mal gelesen)
Peggit Mitglied Student
Beiträge: 22 Registriert: 16.03.2017
erstellt am: 06. Sep. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein ziemlich nerviges Problem, dessen Ursache ich nicht ausmachen kann. Ich bekomme inmitten einer stationären Strömungsberechnung die Folgende Fehlermeldung: BERECHNUNG WURDE NICHT ORDNUNGSGEMÄs BEENDET! Wenden Sie sich an den Support Service. Das System besteht aus zwei ineinander übergehenden Strömungskanälen. Am auslass liegt ein (statischer) Unterdruck von 40 mbar an welcher aus einem Umgebungsdruck (Normaldruck) am Einlass Luft fördern soll. Das Resulatat ist also ein Volumenstrom. An der Stelle an der sich die beiden Stömungskanäle treffen (Also Zuluft und Abluft) wird Wasserdampf in den Kanal eingebracht, welcher durch den Volumenstrom zum Auslass transportiert werden soll. Dieser Wasserdampf soll aus einer statischen Drucköffnung mit einem Druck von 5 mbar einströmen. Hat jemand eine Idee, warum das System nicht vollständig berechnet wird? Randnotiz. Ich hatte das Problem schon einmal bei einer Volumenstrom-Randbedingung, welche nicht mit einem initialen Volumenstrom von 0 l/min klar kam. Seit ich dort einen infinitessimal kleinen Volumenstrom anlegte, tauchte der Fehler nicht mehr auf. Die studie war aber zudem noch transient. Der Support konnte damals keine Abhilfe leisten. Hoffe ihr könnt mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 06. Sep. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peggit
Flow kann keine zwei Fluide mixen und berechnen. Dies scheint mir hier der Fall zu sein mit Wasserdampf und Luft. Vielleicht rührt genau daher der Fehler. zur Randnotiz: kannst du mal Bild schicken, wie du genau den Startwert vom Volumenstrom einstellst? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das mit dem Mischen von Fluiden sicher, oder eine Vermutung? Wenn es sicher ist, wäre ein Beleg für mich sehr hilfreich um das bei Fragen verargumentieren zu können und darauf verweisen zu können. Ein Bild ist eher umständlich, das CAD-Netz hängt nicht am Internet. Eine Beschreibung muss reicehen Der Volumenstrom am Auslass ist im dem besagten Fall mit einer Tabelle Zeitabhängig gesteuert. Also Strömungsparameter auf "Abhängigkeit" und Abhängigkeitstyp "F(Zeit) - Tabelle". Da das System erst aufheizen muss, bevor ein Volumenstrom die Heiße Luft abführt, wirdd er Volumenstrom während der Aufheizphase auf nahezu Null definiert. Nahezu, weil, wie beschrieben, mit exakt Null der Fehler auftritt und die Berechnung abgebrochen wird. Tabelle sieht dann z.B. so aus: 0 s 1e-007 l/min 69,9 s 1e-007 l/min 70 s 10 l/min 76 s 10 l/min und so weiter. Der Volumenstrom von 0,0000001 l/min fällt halt nicht ins Gewicht, scheint aber nötig zu sein da Fow Simulation sonst keinen Ansatz findet. Hoffe das war was du wissen wolltest? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peggit
das ist bis jetzt ganz sicher so. es steht z.B. in An Introdauction to Solidworks Flow Simulation 2014" von Matsson. Seite: 1-7 aber das wissen deine Zulieferer auch. Ah du hast es bei den Randbedingungen eingestellt. Oder? Bei mir gab es immer Probleme wenn ich das System schon am Anfang so festgezogen habe. auf einem Fläche sowohl Volumenstrom also auch Druck. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab natürlich auch gerade parallel recherchiert. Bis jetzt war multiphasen-simulation kein Thema und wäre bei der aktuellen Simulation ein "nice to have" gewesen. Ja genau, bei mir ist es als Randbedingung definiert. Du definierst auf einer Fläche einen Volumenstrom und einen Druck? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichnerin / Bauzeichner (m/w/d) | Für rund 160.000 Menschen ist Heidelberg ihr Lebensmittelpunkt. Beachtenswerte 98 Prozent aller Heidelbergerinnen und Heidelberger fühlen sich in ihrer Stadt wohl - ein in Deutschland einmaliger Wert. Heidelberg ist eine tolerante und weltoffene Stadt mit einer bürgernahen und transparenten Verwaltung. Aktuell sind bei der Stadt Heidelberg rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peggit
nein, dies hatte ich mal gemacht, weil mir meine Kunden das so vorgegeben haben. Es schien als ob das System überbestimmt wird dadurch und eben ohne zeitliche Betrachtung. Deswegen habe ich mich gewundert warum du das machst. Denn der Volumenstrom ergibt sich aus dem Durchflußraum. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
