| FMB |
Thema: Kann mir jemand sagen warum diese Bewegungstudie keine vollen Umdrehungen macht? (1849 / mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013
erstellt am: 09. Aug. 2017 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache die Bewegungstudie jetzt zum 20sten Mal und sie funktioniert einfach nicht, kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt bitte? Edit, kann die Baugruppe leider nicht hochladen, werden Baugruppen nicht unterstützt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 10. Aug. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war ein paar Tage nicht da. Also hier ist das File als .zip. Das ganze funktioniert eigentlich, nur leider macht es nur etwas mehr als eine halbe Umdrehung anstatt einer vollen 360°-Drehung. Wäre super wenn Ihr mir da helfen könntet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo synonym9, Du hast den Rotationsmator auf 5 U/min eingestellt. Die Simulation dauert 5 Sekunden. Für eine ganze (360°) Drehung muss die Simulation 12 Sekunden (=1/5 Minute) dauern... ...oder der Motor auf 12 U/min setzen. HTH Ralf ------------------
synonym9 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, leider kapiere ich diesen Mist nicht. Früher hat das alles super funktioniert. Bei der Geschwindigkeit steht 100U/min drinnen. Eine andere Zahl akzeptiert das System dort gar nicht. Es geht überhaupt nur mit Grad. Und egal was ich da eingebe es rennt wie verrückt...eine ruhige, langsame Bewegung bekomme ich einfach nicht hin. Vielleicht kann sich das mal jemand mit der Datei ansehen - obwohl, die Datei die den Motor schon drinnen hat kann ich auch gar nicht verändern. Es ist zu aus der Haut fahren. Zum Glück hab ich die Rotation extra abgespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir auf YouTube Tutorials angesehen und die können dort Umdrehungen pro Minute eingeben wobei SWX mir sagt es muss eine Grad-Angabe sein obwohl zuerst 100U/Min dort steht (standartmässig). Gebe ich 360°/Min ein macht es eine langsame 1/8-Bewegung und fängt von Vorne an....ich bin schon so sauer weil ich das Logo schon längst gerendert haben müsste und SWX wieder rumspinnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu guter Letzt habe ich jetzt noch einmal eine neue Baugruppe angelgt und alles neu zusammengebaut, den Motor auf 360° pro Min gesetzt und.....gleiches Ergebnis. Macht eine 1/8 Umdrehung und fängt von Vorne an. Manchmal kotzt SWX echt an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2017 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es Dir nicht sagen, ich kann einfach keine Umdrehungen eingeben. Obwohl SWX standardmässig 100U/min eingegeben hat akzeptiert es bei mir nur Grad-Angaben. Ich will einfach 2U/Umdrehung eingeben und es sagt mir dann dass ich einen Wert zwischen irgendwas und 600.000° eingeben soll. Aber vielleicht kannst Du es einstellen und mir zurückschicken...vielleicht geht es so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo s9, ich verwende die Drehfeldinkremente (Pfeile neben dem Eingabefeld). Eine direkte Eingabe funktioniert bei mir auch nicht in dieser Version. Gerne stelle ich die BG zur Verfügung. Welche Geschwindigkeit soll es sein? 2 U/min oder 2 Umdrehungen pro 5 Sekunden? Bis demnäx Ralf ------------------
synonym9 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank Ralf. Es ist ein Logo und soll sich einfach langsam, für das Auge angenehm drehen. Ich möchte die Datei dann Video-Rendern damit sie in Videos eingeblendet werden kann. Also einfach langsam und gemütlich drehen. Am besten 2x dann kann man das springen nach 360° rausschneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2017 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja und bitte den Button für die Fluchtpunkt-Perspektive aktivieren. Soweit ich weiß muss man das alles von vor herein eingeben weil sobald man Start drückt springt alles wieder zum Urzustand zurück. Heißt ich kann das nicht einfach drücken vor dem Rendern wenn ich mich recht erinnere. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
