  SolidWorks Simulation
  Konvergenzsteuerung
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Konvergenzsteuerung (1333 / mal gelesen)
Peggit
Sehen Sie sich das Profil von Peggit an!   Senden Sie eine Private Message an Peggit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peggit
erstellt am: 30. Jul. 2017 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Thema heute: Konvergenzsteuerung
Ich meine zwar im großen und ganzen verstanden zu haben, was das soll, bin mir aber nicht ganz sicher.
Könnt Ihr mir bitte mal mit euren Worten erklären, wie die Konvergenzsteuerung in Flow Simulation arbeitet? Oder noch besser, verlässliche Quellen mit einer Erklärung nennen?
Ich muss sagen, die technische Referenz zu Flow Simulation kommt mir in der Hinsicht doch sehr dürftig vor.
Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Beste Grüße,
Peggit
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Jul. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peggit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie feiner das Netz , oder bei Flow je mehr Zellen, um so näher
erreichen Deine Ergebnisse den realen Wert.
Oder mit der Feinheit des Netzes nähern sich die Ergebnisse asymptotisch den realen Wert.
Allerdings steigt dann die Rechnezeit auch an.
Manche Programme machen das dann automatisch, ich vermte das soll
die Konvergenzsteuerung sein.
Klaus
Peggit
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke dir. Aber so richtig sehe ich da den Zusammenhang nicht. Die Konvergenzsteuerung arbeitet doch in erster Linie abhängig von den definierten Zielen. Deren "Konvergenz" wird doch dann im Solver prozentual angegeben und der berechnete Wert mit einem Konvergenzkriterium bewertet. Es kommt mir also so vor als würde eine Abweichung bewertet werden. Ich frag mich jedoch zu welchem Wert diese Abweichung betrachtet werden soll.
Wenn ich zum Beispiel einen aktuellen Wert von 39,892 °C habe und ein Kriterium von 0,211258 °C sowie einen Verlauf von 60%, was sagt mir das denn dann genau?
Peggit
