  SolidWorks Simulation
  Simulation der Erwärmung eines Körpers über die Zeit möglich?
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  Simulation der Erwärmung eines Körpers über die Zeit möglich? (1244 mal gelesen)
Timo S.
Sehen Sie sich das Profil von Timo S. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo S.
erstellt am: 27. Jul. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte simulieren wie schnell sich ein Stahlkörper (20°C) erwärmt wenn dieser in ein Wasserbad (60°C) geworfen wird. Da es sich bei dem Körper nicht einfach nur um einen Würfel handelt sondern um eine komplexe Geometrie interessiert mich besonders wie sich der Körper über die Zeit aufheizt. Also im Optimalfall kann ich im Ergebnis schauen welche Bereiche wie warm nach z.B. 5sec oder 30sec sind und wie sich der Körper dabei verformt hat (aufgrund der Wärmedehnung).
Eine einfache Simulation bekomme ich hin nur gibt dies ja den Gleichgewichtszustand an.
Meine Frage ist also ob es möglich ist in der SW Simulation über die Zeit zu simulieren? (Vielleicht es ja ganz einfach und ich übersehe etwas  )
Die Suche habe ich bemüht, leider nichts passendes gefunden oder mir fehlen die richtigen Suchbegriffe.
Timo
[Diese Nachricht wurde von Timo S. am 27. Jul. 2017 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 27. Jul. 2017 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , das sollte funktionieren.  Siehe Bild.
Welche Version hast Du ?
Klaus
Timo S.
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für deine Hilfe, das Stichwort "transient" scheint hier der Schlüssel zum Erfolg zu sein.
Auf die Schnelle habe ich einige Infos gefunden die mir denke ich weiterhelfen.
Timo
