  SolidWorks Simulation
  Flow Sim - Ziele zwischen Dateien kopieren
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Flow Sim - Ziele zwischen Dateien kopieren (851 mal gelesen)
Peggit
Sehen Sie sich das Profil von Peggit an!   Senden Sie eine Private Message an Peggit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peggit
erstellt am: 26. Jun. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
gibt es die Möglichkeit in Flow Simulation Ziele nicht nur zwischen den Projekten einer einzelnen Datei zu kopieren, sondern auch zwischen verschiedenen Dateien?
Wäre mega hilfreich, wenn ich nicht 20 Ziele neu Anlegen muss, nur weil im nächsten Simulationsschritt eine neue Datei (Pack&Go) angelegt wurde un eine Komponente hinzugekommen ist.
Beste Grüße,
Pegg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 26. Jun. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peggit 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, leider nicht, ich würde das auch sehr gern für ander Auswertung haben und anscheinend geht das bei den FEM, dass man so was als Vorlage einstellt.
Wenn du die Simulation mit Pack and Go kopierst, gehen auch die Ziele Verloren? Das glaube ich gerade nicht. Einzig was passieren kann, ist dass du zwei mal das selbe Flow Projektverzeichnis hast.
herzlich Sascha
