  SolidWorks Simulation
  Spirographenlinien zeichnen lassen?
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Spirographenlinien zeichnen lassen? (1152 / mal gelesen)
Ankauf
Sehen Sie sich das Profil von Ankauf an!   Senden Sie eine Private Message an Ankauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ankauf
erstellt am: 23. Jun. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Tag zusammen, ich experimentiere gerade mit Spirographen. Nun möchte ich wissen ob es in Solidworks möglich ist diese Figuren auch von einer Animation zeichnen zu lassen. Das heiß, gibt es ein Werkzeug das wie ein Bleistift funktioniert; so wie der Motor als Antriebe?
Ich verwende SW 2015.
Danke schon einmal Anton
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ankauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, meinst Du so etwas hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023329.shtml
Klaus
Ankauf
erstellt am: 24. Jun. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus, ja das habe ich gesucht.
Im ersten Versuch hat es aber die Langlochverknüpfungen nicht berücksichtigt. Die Teile sind vier Sekunden lang wirres Zeug abgefahren. Werde in nächster Zeit alles noch einmal neu aufbauen und mich langsam herantasten um den Fehler zu finden.
Schönen Gruß Anton
Ankauf
erstellt am: 27. Jun. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich jetzt einiges an Kombinationen getestet habe muß ich feststellen das ICH keine Bewegungsanalyse mit einem Langloch durchführen kann.
Auch bei Modellen von GRABCAD die ein Langloch enthalten lösen sich die Verknüpfungen auf sobald ich eine Bewegungsanalyse durchführe.
Weis da noch jemand Rat, bzw kann das jemand testen?
Einen schönen Tag Anton
Ankauf
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Das Langloch habe ich jetzt gegen ein verrundetes Rechteck getauscht und tangential verknüpft. Jetzt werden die bewegungsanalysen korrekt dargestellt.
Wie schon gesagt, es würde mich interessieren ob bei der Langlochverknüpfung ein Programmfehler vorliegt oder ich etwas nicht verstanden habe.
