  SolidWorks Simulation
  Flow Sim: Zeit und Temperaturunterschied
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM)
Autor Thema:  Flow Sim: Zeit und Temperaturunterschied (842 / mal gelesen)
Trandulin
Sehen Sie sich das Profil von Trandulin an!   Senden Sie eine Private Message an Trandulin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trandulin
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Simulation laufen lassen, in der ein Bauteil erhitzt wird.
Endtemperatur: ca 220°C
Jetzt wüsste ich gerne wie lange es in der Realität dauern würde dieses Bauteil auf 208°C zu erhitzen und von dieser Temperatur nochmal die Zeit bis 220°C.
Gibt es die Möglichkeit das irgendwie anhand der Flow Simulation Ergebnisse herauszufinden?
lg Trandulin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trandulin 10 Unities + Antwort hilfreich
mache leider nichts mit der Temperatur. Aber wie wird denn das Teil erhitzt?
Trandulin
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptsächlich mit Heizbändern die außen am Körper liegen.
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trandulin 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste eigentlich einfach gehen. Ich bin gerade unterwegs schau Dir mal unter C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation (2)\Validation Examples und da
14 - unsteady heat conduction in a solid
15 - tube with outer heat Transfer
16 - flow over a heated cylinder
da bekommst du raus wie man die Zeit rausbekommt. mehr kann ich leider nicht helfen. Sorry und herzlich Sascha
Trandulin
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, werde ich mir anschauen.
Und nochmal Danke, hat mich weitergebracht, allerdings muss ich die Simulation nochmal mit "Physikalischer Zeit" laufen lassen wie es scheint.
[Diese Nachricht wurde von Trandulin am 20. Jun. 2017 editiert.]
