Hallo Zusammen,
ich arbeite erst seit kurzem mit Solidworks Flow Simulation und habe ein Problem bei der Simulation von Wärmeleitung in Festkörpern.
Problem:
Ich möchte einen textilen Schichtaufbau simulieren, der mit Hilfe eines Heizelements beheizt wird. Dabei will ich mir den zeitabhängigen Verlauf der Temperaturverteilung in dem Schichtaufbau ausgeben lassen.
Ich habe dafür zunächst das Heizelement separat und anschließend den kompletten Schichtaufbau simuliert(siehe Anhang). Bei beiden Berechnungen habe ich an den Körperoberflächen eine Wärmeübergangszahl von 10W/m^2 K definiert und Berechnungsraum sowie die gleichen Allgemeinen Einstellungen für beide Projekte festgelegt.
Allgemeine Einstellung:
-Interne Berechnung
-nur Wärmeleitung in Festkörpern
-zeitabhängig
Beim Vergleich der beiden Berechnungen kam heraus, dass für die Oberfläche des Heizelementes ohne die isolierende Wirkung der Stoffschichten bei gleicher Heizleistung (3 Watt) eine weitaus höhere Temperatur berechnet wurde als bei der isolierten Variante im Schichtaufbau. Nach meinem Verständnis kann dies nicht der Realität entsprechen, da durch die zusätzliche Isolation das Heizelement eine höhere Temperatur aufweisen müsste.
Ich vermute, dass die Kontaktbedingungen Zwischen den Festkörperflächen das Problem sind, muss der Kontaktwiderstand festgelegt werden oder sollte dieser nicht bei 0 liegen? Vielleicht hatte jemand hier schon mit einem ähnlichen Modell gearbeitet und kann mir weiterhelfen.
P.s.: Der Grund warum ich Flow Simulation und nicht die FEM-basierte Simulation verwende ist, dass ich die elektrische Bedingungen (anliegende Spannung am Heizelement) dort nicht definieren kann.
Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von nemo90 am 27. Jan. 2017 editiert.]
